dokrecenie głowicy 1.8RP
raf1al
wiem wiem było nieraz szukałem czytałem:) ale nic nie znalazłem
czy można dokręcić głowice na siłę bez klucza dynamometrycznego?
bo powiem szczerze ze nie mam skąd załatwić żeby poskładać silnik!
w polonezie tak dokręcałem i trzymało lepiej jak fabrycznie,(tylko tak głośno myślałem)raf1al pisze: czy można dokręcić głowice na siłę bez klucza dynamometrycznego?
w 100% zalecam klucz dynamometryczny
Za nieduże pieniądze (około 40zł z wysyłką) można kupić klucz dynamometryczny wychylny więc po co kombinować i coś popsuć. Ten klucz może nie jest jakiś specjalnie dokładny ale wszystko będzie z mniej więcej taką samą siłą skręcone.
[b]Był sobie Golf[/b]Golf mk2 USA 1.6 TD JR - kkk24, głowica na płytkach, ruszona dawka i bost pin, ciśnienie 1.4 bara, FMIC, DNSOD 265
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279671
raf1al
Re: dokrecenie głowicy 1.8RP
kupić można ale muszę do soboty złożyć a na 100% nie dojdziebartek330 pisze:Za nieduże pieniądze (około 40zł z wysyłką) można kupić klucz dynamometryczny wychylny więc po co kombinować i coś popsuć. Ten klucz może nie jest jakiś specjalnie dokładny ale wszystko będzie z mniej więcej taką samą siłą skręcone.
wiec wydaje mi się ze jestem w czarnej
kolego jak potrzebujesz na już klucza dynanometrycznego a widzę ze jesteś z Wieliczki to weś kogoś znajomego wsiądz w auto i jedz jak na Niepołomice potem kieruj się na Kraków w stronę ulicy Igołomskiej wylotówka w Krakowa na Sandomierz ,jak dojedziesz z niepołomic do igołomskiej bedziesz miał przed sobą bar ''Janośik'' moze nawet kojażysz skrecisz w lewo na kraków i od tego baru po około 200metrach po prawej stronie bedzie sklep z czesciami tam jest klucz dynanometryczny za 90zł.
Nie polecam dokrecania na chama głowicy na pałę można składac esioka.pozdrawiam
raf1al
hold-47 pisze:kolego jak potrzebujesz na już klucza dynanometrycznego a widzę ze jesteś z Wieliczki to weś kogoś znajomego wsiądz w auto i jedz jak na Niepołomice potem kieruj się na Kraków w stronę ulicy Igołomskiej wylotówka w Krakowa na Sandomierz ,jak dojedziesz z niepołomic do igołomskiej bedziesz miał przed sobą bar ''Janośik'' moze nawet kojażysz skrecisz w lewo na kraków i od tego baru po około 200metrach po prawej stronie bedzie sklep z czesciami tam jest klucz dynanometryczny za 90zł.
ok
Nie radze dokręcać głowicy "na oko". Już jeden taki był ( znajomy ) i po może 500km, szlak trafił uszczelkę i planowanie także robił, bo była skrzywiona głowice od takiego dokręcania.
Lepiej kup ten klucz dynamometryczny za te 90zł ( Castorama coś koło 100-110zł widziałem jak by tam nie było ), bo może cię sama uszczelka 2 razy kupiona drożej wyjść, razem z dwukrotnym planowaniem.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
