Odpalnie po nocy
danielkol1991
Odpalnie po nocy
Witam mam dziwny problem z odpalaniem. świece żarowe mam ok bo sprawdzałem na akumulatorze i wszystkie grzały ale wydaje mi się, że dość długo się grzały. Filtry wymienione (paliwo, powietrze). Akumulator ok. Wtryski nie leją bo nie dymi na czarno. Nie bierze oleju. Czym to może być spowodowane??
Odpalnie po nocy
danielkol1991, Twoje sprawdzanie o niczym nie świadczy że grzeją na silniku . Do sprawdzenia czujnik temperatury i przekaźnik świec żarowychdanielkol1991 pisze: świece żarowe mam ok bo sprawdzałem na akumulatorze
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
danielkol1991
Odpalnie po nocy
Ile ma dochodzić napięcia do świec??? 12V??? Świece które mierzyłem mają dość wysoki opór, to świadczy o ich zużyciu???
lukasz_bliw
Odpalnie po nocy
to może pochwal się bardziej co to za problem bo z tematu ani z jego opisu to nie wynika. Czy auto po prostu nie odpala ?
Było MK3 AAZ jest Accord 6 F18b2 i Leon ASV.
danielkol1991
Odpalnie po nocy
Auto odpala za 2-3 razem. Za pierwszym razem silnik chwyta razem z rozrusznikiem ale gdy wyłączę rozrusznik to gaśnie. Udaje się go odpalić za 2-3 razem i przy tym kupa dymu z wydechu się wydostaje (jakby się zalał) i śmierdzi dziwnie. Po odpaleniu silnik chodzi równo i nie dymi już. Dzieje się to przy dodatniej temp. jak i minusowej (-5st) więc temperatura nie ma na to wpływu. Spalanie w normie 5-6 L po mieście.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Odpalnie po nocy
Kat wtrysku do sprawdzenia
Odpalnie po nocy
Może też być powietrze w przewodach paliwowych. Trzeba też sprawdzić.
Wykręć ostrożnie każdą ze świec i sprawdź czy na którejś nie ma oleju.
I przy okazji sprawdź tą rezystancję jak masz miernik ( OK , około 0.7ohm, im więcej tym gorzej)
Potrzebujesz programu, korekty do MSA15, EDC15V czy EDC15P ? Twój diesel źle odpala? Pisz PM...
Odpalnie po nocy
Bezpiecznik sprawdź od świec żarowych !
W ogóle to należy sprawdzić czy jest napięcie na listwie po przekręceniu kluczyka.
danielkol1991
Re: Odpalnie po nocy
Powietrza w przewodach nie ma bo wymieniłem zaworek zwrotny i filtr ,jest teraz ok ( wcześniej były bąble).
danielkol1991
Odpalnie po nocy
Świece wykręcałem i były ładne czyste bez śladów oleju, podłączałem na krótko do akumulatora i grzały (są to świece Febi )
Odpalnie po nocy
Poczytaj tutaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p4463980" onclick="window.open(this.href);return false;
Odpalnie po nocy
no własnie to ze grzeja na ostro o niczym nie swiadczy bo swiec nie masz na ostro podpietych tylko przez przekaznik jak kolega pisal spr czy po wlaczeniu zaplonu grzeja od razu i jaki opor.moze przekaznik byc .sprawdz tez "zaplon" w sensie wtrysk i czujnik temp do swiec zarowych
VW znaczy wszystko... Bez niego wszystko byłoby niczym:D
danielkol1991
Odpalnie po nocy
Oj danielkol1991 danielkol1991, , Nie temperatury świec , tylko płynu ! odczytuje i steruje poprzez przekaźnik ile twoje świece mają grzać czasu i przy jakich temperaturach . A znajduje sie w króćcu wodnym w głowicy .A jak poszukasz to i w twoim aucie znajdziesz .danielkol1991 pisze:A gdzie znajduje się czujnik temp świec
