Coś piszczy pod maską... pompa wody??
andrzej007
Post autor: andrzej007 » śr lis 17, 2010 21:07
Witam ma problem z mk3 a dokładnie z "czymś" piszczącym. Początkowo myślałem że to pasek więc go wymieniłem... nie pomogło. Następnie moją uwagę przyciągało koło pompy wody było w pewien sposób pozacinane, tak jak ty je ktoś szlifierką przeleciał - było ostre, postanowiłem je wymienić lecz nic również nie pomogło. następnie wymieniłem rolkę napinacza oraz sam napinacz, też bez zmian. Przekładałem z inne mk3 alternator, cała łapę alternatora, akumulator a on nadal piszczy... Zostało tylko 2 wyjścia albo zacina się pompa i po to poprzedni właściciel szlifował koło (żeby pasek dał radę je uciągnąć) lub koło od wału (to podwójne) Spotkał się ktoś z was z czymś takim? Ma ktoś jakiś pomysł? Wymienią pompę?
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » śr lis 17, 2010 21:19
Gdybanie ale po ty co zostało to już tylko pompa co, a może to pasek tak zeszlifował to koło :-k
...zawsze coś
andrzej007
Post autor: andrzej007 » śr lis 17, 2010 21:34
nie na pewno nie, niemożliwe żeby pasek tak zeszlifował koło. Czy pompa wody może się zacinać??
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » śr lis 17, 2010 22:05
moge tylko przypuszczać ale sądze że tak w końcu też ma łożyska
...zawsze coś
spampudlo
Post autor: spampudlo » śr lis 17, 2010 23:01
zdejmij pasek i ręką pokręć pompą powinieneś wyczuć luz na łożysku wtedy wymiana. pozdrawiam
Polo... Polo... Passat .... GOOOOOOOOOOOOLF!!!!!:)
jhosef
Post autor: jhosef » czw lis 18, 2010 11:29
Zużyte koło pasowe wału z tłumikiem drgań może popiskiwać.
Nie najtańsza sprawa.
Odpalałeś bez paska dla próby?
andrzej007
Post autor: andrzej007 » czw lis 18, 2010 14:42
tak, zdjąłem wszystkie paski tzn wspomagania i alternatora i odpaliłem, nic nie piszczało. Czy w takim razie to będzie pompa czy tak jak kolega napisał że może to być koło wału?? Za chwile pójdę do garażu i zobaczę czy jest luz
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 18, 2010 15:24
Czemu nie zakładasz pasków pojedynczo dla wyjaśnienia, na chwilę możesz odpalić bez działającej pompy
jhosef
Post autor: jhosef » czw lis 18, 2010 15:58
andrzej007 pisze:Za chwile pójdę do garażu i zobaczę czy jest luz
Nie jestem pewny ale luzu raczej nie wyczujesz. Raczej musiałbyś zrzucić te koło (przykręcone do koła rozrządu na 4 śruby imbus) i ocenić stan gumy. Jeśli ma spękania to już nie najlepiej o nim świadczy. Na próbę mógłbyś popsikać np wd40 w gumę tego dwumasu i ocenić zmianę dźwięku.
andrzej007
Post autor: andrzej007 » czw lis 18, 2010 17:46
Paweł Marek miałem zapalone auto bez paska alternatora i co za tym idzie nie chodziła i też pompa wtedy. Raczej nie da się zrobić tak żeby wszystko chodziło i tylko pompa nie. Niestety nie wyczułem luzu wiec może tak jak kolega jhosef pisze ze trzeba zdjąć koło
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 18, 2010 21:00
andrzej007 pisze:tak, zdjąłem wszystkie paski tzn wspomagania i alternatora i odpaliłem, nic nie piszczało
miałem na myśli zdjęcie paska alternatora i założenie paska do wspomagania dla sprawdzenia pompy , nie da się? Klimę masz?
salem78
Post autor: salem78 » czw lis 18, 2010 21:21
tak jak Paweł Marek mówi sprawdz pompe wspomagania ja u siebie dzisiaj wymienilem pompe wspomagania bo popiskiwało coś pod maska i nie zdążyłem określić co to bo urwała się ośka od pompy wspomagania razem z kołem więc sprawdz dokładnie bo pompa może nie majątek ale koło do niej to 1/3 ceny pompy
andrzej007
Post autor: andrzej007 » pt lis 19, 2010 09:48
Jak ściągłem pasek wspomagania to nadal coś piszczy więc wspomaganie odpada
andrzej007
Post autor: andrzej007 » sob lis 27, 2010 19:55
Niestety wymiana pompy wody nie pomogła :( ma ktoś jakieś pomysły? Czy przez koło wału mogą być te piski? Widać że delikatnie chodzi na boki ale to są minimalne wartości.
Wróć do „Mechanika”
