Pilot nie zamyka bagażnika. Dlaczego ?
Mam problem z zamknięciem bagażnika. A mianowicie od kilku godzin pilot nie zamyka mi bagażnika. I nie wiem co teraz robić. Wszystkie drzwi mi zamyka oprócz bagażnika.
Dlaczego tak się dzieje ? Samochód mam pod blokiem i muszę coś zrobić.
- martinezz123
- DZIADZIA
a kluczykiem zamka się nie da zamknąć czy zamek zabrudzony i nie działa ?? . pewnie czujnik otwarci w klapie !! a światełko w bagażniku działa ?? .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
zamek w bagażniku nie działa. Światełko w bagażniku od dłuższego czasu nie działało ale zamknięcie bagażnika z pilota działało bez problemu.
- martinezz123
- DZIADZIA
czujnik podaje na dwie ścieżki może na jedna jeszcze podawał a teraz jest już lipa czyli to już bez potwierdzenia możesz wymienić , do tego dochodzi jeszcze silniczek od zamykania centrala , mógł on się spalić , wieczne nie są
a zazwyczaj wszystko zaczyna się psuć jak ci sie leje płyn ze spryskiwacza w tylnej klapie
a jak wycieraczka na tylnej klapie i spryskiwacz , wszystko działa ??
a zamek w tylnej kjlapie dlaczego nie działa , jakie są objawy ??
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
spryskiwacz i wycieraczka jest wszystko ok.
do zamka w tylnej klapie kluczyk wchodzi tylko do połowy a później dalej nie chce iść.
- martinezz123
- DZIADZIA
to taka rada na szybko weź buteleczkę WD40 i płukaj , lej do zamka przez rurkę , wkładaj klucz i ruszaj aż do wypłukania brudu ze środka i rozruszania zamka ja wlałem całą zawartość wdeta zanim wyczyściłem . podczas czyszczenia miej klapę w połowie otwartą tak żeby na płask było i powinno pójść . Albo ściągni obudowę klapy tylnej i zamknij ręką .
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
A jak wygląda ten czujnik otwarcia w klapie bo nie mogę nigdzie znaleźć.
I czy muszę kupić również silniczek od zamykania centrala ?
- martinezz123
- DZIADZIA
tak wygląda zamek (rygiel ) i w nim dokładnie widać czujnik na zdjęciu z aukcji niżej
http://allegro.pl/zamek-klapy-tyl-vw-go ... 66766.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a czy musisz kupić silniczek tego nie wiem , sprawdź czy dochodzi prąd do wtyczki silniczka , jeżeli po naciśnięciu pilota i zamykaniu auta , bedzie prąd w wtyczce silniczek do wymiany , ale zazwyczaj jest do wymiany , już kilka takich przypadków robiłem i wszystkie były do wymiany albo naprawy w jednym udało mi sie przełożyć silniczek od zamka z drzwi tylko zębatka tam była inna .
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
A jak zdjąć obudowę tylnej klapy ?
Próbuje ale nie mogę jej zdjąć. Ona jest na zaciski czy inaczej przymocowana ?
- martinezz123
- DZIADZIA
są dwa wytłoczenia takie na rękę do zamykania klapy tam są dwie śrubki pewnie pod zatyczkami a reszta dookoła na zatrzaskach , mocno ciągnąć musi pójść .
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Re: Pilot nie zamyka bagażnika. Dlaczego ?
A więc tak... silniczek przy zamykaniu i otwieraniu pracuje, ale... siłownik pracuję tylko w zakresie max do 8mm i dalej nie chce iść (tak jakby coś go blokowało)
Czyli to siłownik do wymiany ?
- martinezz123
- DZIADZIA
czyli jeżeli się dostała tam woda to na bank masz problem z spryskiwaczem , bo tylko z niego może się wylać woda na ten silniczek , sprawdź to też , bo może być tak że nowy założysz i też go szlak trafi przy następnym spryskiwaniu
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
- martinezz123
- DZIADZIA
kupić nowy do golfa jest drogi ale jeżeli masz kombi tańszy jest od passata ( nie napisałeś czy kombi czy HB ) a to istotne , zawsze kiedy o coś pytacie podawajcie dokładny opis auta , to wtedy będziecie otrzymywać konkretne info i nie będziecie musieli zadawać wiele pytań i czekać po kilka dni
jak sprawdzić najprościej mieć rozebraną klapę i po prostu wetknąć do tego co chcesz zakupić wtyczkę co masz w klapie i wszystko będzie jasne
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Dzisiaj jeszcze raz sprawdziłem i...
Silniczek jak mówiłem wcześniej działa.
Siłownik też działa. Tylko tak jakby nie miał siły zamknąć zamka do końca (pracuje w zakresie do max 8mm.) a jak zdjąłem ten drucik który idzie z siłownika do zamka (zdjąłem z oczka na zamku) to wtedy siłownik pracuje normalnie i w normalnym zakresie 1,5mm (a nie jak wcześniej 8mm).
Jak znowu założyłem ten drucik który idzie do zamka znowu siłownik pracuje w zakresie do max 8mm.
Czyli siłownik nie ma siły czy jak ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
