licznik
qubaxxx
licznik
Post autor: qubaxxx » czw lis 18, 2010 02:07
wiec mam taki problem mam golfa 88 rok i postanowilem wymienic licznik bo moj nie posiadal licznika dziennego i zegarka
i teraz mam taki problem ze wlozylem inny licznik ktory ma dzienny i zegerek a problem polega na tym ze zle mi pokazuje predkoscbo ten co kupilem ma do 220 a ten co mialem mial do 200 i czy to jest tego wina czy dlatego ze to jest licznik od 1.6 a ja mam 1.3 ? . Dopatrzylem sie tez ze sa inne te cyferki przy km/h ja mam 935 a ten co kupilem 950 . I mam takie pytanie czy da cos sie z tym zrobic ?? A tak wogóle to co odpowiada za przekazywanie prekosci na linke ??
[_____]====(\X/)====[_____]
tom33k
licznik
Post autor: tom33k » czw lis 18, 2010 11:36
Wydaje mi się,że są dwa powody złego pokazywania szybkości 1.To że miałeś licznik do 200 a teraz masz do 220. 2.te "cyferki" (935 i 950) to są indeksy prędkości, a że się różnią oznacza,że licznik będzie wskazywał źle. Zawsze przy kupnie licznika trzeba zwrócić szczególną uwagę na indeks prędkości. A za przekazywanie prędkości odpowiada czujnik prędkości (impulsator) w skrzyni biegów.
qubaxxx
licznik
Post autor: qubaxxx » czw lis 18, 2010 12:36
aha dzienki a powiedz mi bo teraz wlozylem spowrotem ten stary i teraz wcale mi nie pokazuje predkosci i co teraz moglo sie stac ??
Hankie
Auto: Mała czeska torpeda w kombi
Silnik: AZQ
licznik
Post autor: Hankie » czw lis 18, 2010 19:28
Hej qubaxxx, sprawdź czy prawidłowo osadziłeś linkę licznika w gniazdku zegarów, bo jeśli wcześniej pokazywanie prędkości było ok? P.S. Czy nie kontaktowałeś się w tej sprawie na gg? Pozdro :bajer:
mkIII [1Z] - cały ori, z kaseciakiem :)
qubaxxx
licznik
Post autor: qubaxxx » czw lut 17, 2011 00:26
Okazało sie ze licznik mial nie taki indeks a z ta linka okazało sie ze jakis cudem sie wypieła , pozdrawiam i termat mozna zamknąc :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
