[MK3]spada z obrotow-moze ECU
atest
Post autor: atest » pt lut 10, 2006 13:40
siemanko,mam problem ze swoim golfem3 1.6 benzyna,93`.
Problem polega na tym ze raz mi odpala a raz nie,znajomy wspomnial cos o komputerze,o zlej dawce w podawaniu paliwa czy cos takiego...jak odpali to na wolnych obrotach dziala,jak tylko chce ruszyc-wrzuce bieg to obroty spadaja i kicha,rozrusznik kreci ale nie chce zaskoczyc...czy ktos kuma sie o co w tym chodzi???
Bede wdzieczny na jakie kolwiek porady:)
Dopisałem [MK3] w temacie - REGULAMIN!
Kiler
Ostatnio zmieniony pt lut 10, 2006 13:48 przez atest, łącznie zmieniany 1 raz.
PawelK
Post autor: PawelK » pt lut 10, 2006 14:17
witam. Gdy Ci nie chce odpalic to sprawdzałes czy jest iskra??
atest
Post autor: atest » pt lut 10, 2006 16:17
iskra jest,on w sumie od czasu do czasu zapali,z tego co mi znajomy mowil ze to wlasnie mzoe byc komputer,za jak postoi troche na mrozie to mi odpali,ale jesli jest przestawiony to temu moga wystepowac wlasnie takie komedie...moze to i racja ze podaje mi zla dawke paliwa
ćwikła
Post autor: ćwikła » pt lut 10, 2006 16:37
od podawanie dawki paliwa masz tez czujnik temp..........moze masz walniety i podaje impuls do kopma i daje za nisko badz za duza mieszanke...sprawdz to....u mnie było podobnie....wymieniłem i wsio jest na tip-top
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
atest
Post autor: atest » sob lut 11, 2006 11:58
a mzoe rest komputera cos da,bo polatalem troche po forum i niektorzy daja takie porady...
[ Dodano: Pon Lut 13, 2006 13:09 ]
problem po trochu rozwiazany-usterka polegala na wymienia swiecy i filtru paliwa.Najgorsze jest to ze musze wymienic wtryskiwacz mono "0280150690- z tego co slyszalem to troche kosztowna impreza,moze ktos juz naprawial tego rodzaju usterke i podpowie czy jest jakies tansze rozwiazanie problemu??
Bede bardzo wdzieczny za jakie kolwiek podpowiedzi i opinie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
