Wymiana wierzchniej listwy progowej [nakładka] w nadwoziu GT
emt.basik
Post autor: emt.basik » czw lis 18, 2010 12:25
Witam wszystkich forumowiczów bo tak się składa, że to akurat mój pierwszy post na tym forum.
Pytanie może się wydawać śmieszne i kuriozalne ale jestem zielony niczym groszek tak więc wolę zasięgnąć rady od doświadczonych forumowiczów.
Czy jest jakaś specyfika wymiany tej nakładki tzn. czy o czymś powinienem szczególnie pamiętać?
I przy tej pogodzie, która teraz panuje za oknem zostaje raczejtylko wymiana w ciepłym garażu?
Z góry dzięki za odpowiedź, a jak ktoś chce to można się śmiać :rotfl:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw lis 18, 2010 15:01
W ciepłym i suchym to najlepsze rozwiązanie.
Jeśli już wymieniasz nakładkę na progi lub na nakolach to przygotuj się że po zdjęciu może być katastrofa tj pełno rdzy i dziur. Nakładki wyglądają fajnie, ale jesli nie było auto konserwowane na bank są już wykwity i trzeba będzie to łatać. Kolega zdejmował w mk3 sierpy z nadkoli i po zdjęciu okazało się że połowy blachy już nie ma.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 18, 2010 15:33
ściągasz starą czyścisz szynę pod spodem z brudu i zakładasz nową. Mając w kieszeni starą szczotkę do butów zrobisz to nawet pod kościołem za minutę. O ile piszemy o oryginałach
emt.basik
Post autor: emt.basik » czw lis 18, 2010 19:53
Dzięki wam za to info, czyli ciężkiej przeprawy z tym nie będzie.
Paweł Marek pisze:O ile piszemy o oryginałach
tak tak listwa oryginał, drogi kawałek plastiku :]
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
