Jak sprawdzić czy czujnik paliwa jest uszkodzony?
bartas_pn
Post autor: bartas_pn » pt lut 10, 2006 13:59
Moje auto nie pokazuje poziomu benzyny.Teraz mam pytanie jak mam sprawdzić, czy zepsuty jest czujnik? wyjąć go? a potem zewrzeć kabelki przy włączonym silniku? A może jest jakiś inny sposób? to tak od części teoretycznej, a tak naprawde to jak mam się do tego zabrać, gdzie co jest?
przede w-tkim chodzi mi o to żeby sprawdzić czujnik, bo do jutra mam możliwośc jego kupna samego i chciałbym wiedzieć, czy on na pewno się zepsuł..
Ostatnio zmieniony pt kwie 06, 2007 12:11 przez bartas_pn, łącznie zmieniany 1 raz.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt lut 10, 2006 14:18
- zaplon wylaczony
- zdejmij wtyczke z czujnika poziomu paliwa
- podlacz omomierz do stykow czujnika
- oproznij calkowicie zbiornik paliwa
Nalej 7 litrow paliwa do zbiornika i sprawdz wartosc oporu.
Powinna byc w granicach 189 ± 4 omow.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
djprezes
Post autor: djprezes » sob lut 25, 2006 12:04
A jak się dostać do tych czujników które trzeba odłączyć?? trzeba wymontować cały bak? Czy mozna to zrobić jakoś inaczej?
Kolejne pytanie, jak wymontować bak? :)
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
bartas_pn
Post autor: bartas_pn » sob lut 25, 2006 16:53
czujniki o których tu mowa są umieszczone pod dywanikiem w bagażniku, po prawej stronie jest taka okrągła nakładka średnicy kilkunastu centymetrów, po odkręceniu 3 śrubek demontujemy i już widać 4 kabelki(u mnie są spięte taką "klamra" :)) dwa cieńsze są od czujnika paliwa (u mnie dwa środkowe)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lut 25, 2006 17:26
No i jak udalo Wam sie ?
coliniak
Post autor: coliniak » pt kwie 06, 2007 11:11
witam
nie chce tworzyc kolejnego tematu stad napisze tutaj:
mam rowniez problem ze wskaznikiem poziomu paliwa tyle tylko, ze sa dwie roznice mam silnik AAZ a wskaznik dziala sobie dokladnie jak sam chce raz pokazuje prawie rezerwe raz polowe zbiornika i tak jak kobieta ;-). Jak mam auto zatankowane na full to wskazowka dochodzi na maksa do przed ostatniej kreski - nigdy mi ni pokazuje pelnego zbiornika. Troche to w&^*&%*ce jest, bo musze patrzec nalicznik kiedy mam zatankowac :chytry:
pozdro
Coliniak
Failure is not an option...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 337 gości
