TDI [80 B4 1.9TDI 1Z]Brak mocy
rewolwer1980
Witam,borykam się z ciągłym brakiem mocy w moim Audi,czasami- ale bardzo rzadko chodzi tak jak trzeba,jest po prostu mułowaty od dołu,turbinę czuć dopiero od ok. 2300 obr./min.,ale tez ciągnie dobrze tylko do ok 3000 obr.,wymieniłem N75 na nowy oryginał i nic,dodam że szczelność sprawdzona,jak można sprawdzić czy przepływomierz nie domaga,bo chyba to jedyna opcja,odpiąłem wtyczkę od niego i wyraznie zrobił się słaby, więc już nie mam pojęcia co może mu dolegać.
A po co się kosztować i kupować cześci po kolei które i tak nic nie pomogą [przyklad N75].Jak prościej podpiąć VAGA , nie słyszałeś o tym?????rewolwer1980 pisze:odpiąłem wtyczkę od niego i wyraznie zrobił się słaby, więc już nie mam pojęcia co może mu dolegać
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
KRZYSZTOF SKOCZEK
Re: TDI [80 B4 1.9TDI 1Z]Brak mocy
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=51667" onclick="window.open(this.href);return false;
rewolwer1980
Słyszałem,nawet mam Vaga,po podpięciu nie pokazuje błędów,zrobiłem logi dynamiczne i wychodzi że ma problemy z ciśnieniem.
rewolwer1980
Znacie może kogoś na śląsku kto mógłby mi odpłatnie pomóc w tym temacie,mieszkam w Jaworznie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
