problem z wycieraczkami (jeden poziom)
djtalarus
Post autor: djtalarus » czw lis 18, 2010 19:22
Witam mam tylko jeden -najszypszy poziom wycieraczek reszta nie działa....tył działa dobrze...jeśli chodzi o spryskiwacze też wariują gdy je podłacze tam przy zbiorniczku to cały czas płyn leci na szyby gdy popchnę manetkę do przodu przestaje lecieć....jak(jeden poziom jest tego wszystkiego przyczyna???
MILION SERC JEDNO BICIE VW GOLF II NA CAŁE ŻYCIE!!!!!
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lis 18, 2010 19:25
Przekaźnik 19 lub, jeśli jest u Kolegi - 99: docisnąć do podstawy skrzynki lub pożyczyć inny na chwilę i sprawdzić.
djtalarus
Post autor: djtalarus » czw lis 18, 2010 19:30
wina tych obu przekaźników ok 19 i 99..wina polega w tym że nie są dociśnięte czy padły???
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lis 18, 2010 20:22
Jest w skrzynce zawsze tylko jeden z nich, ten lub ten.
Wypadły lub się popsuły.
djtalarus
Post autor: djtalarus » czw lis 18, 2010 21:14
mam u siebie nr 19 docisnołem go i dalej to samo....a pod którym numerkiem on powinien siedzieć???gdzie sie powinien znajdować???
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lis 18, 2010 23:01
W samochodach do 1987/88 roku w gnieździe 10 a w nowszych w gnieździe 8
djtalarus
Re: problem z wycieraczkami (jeden poziom)
Post autor: djtalarus » sob lis 20, 2010 19:05
Zico63b pisze:W samochodach do 1987/88 roku w gnieździe 10 a w nowszych w gnieździe 8
dzięki za poradę..
