Mam Golfa V. Ostantio zauważyłem że moje reflaktory Ksenon świecą bardzo nisko.
Przy starcie silnika lekko jeszcze opadają i unoszą się ale za nisko.
Dziś rano w czasie jazdy śmigały góra-dół jak szalone.
Wieczorem przez kilka minut po starcie silnika były skierowane bardzo wysoko a potem znów opadły.
Podejrzewam że czujnik poziomu świateł pada.
Tylko gdzie on jest umieszczony i jak działa ?
Ksenony opadają za nisko lub za wysoko
czujnik jest przymocowany do nadwozia a cięgno od niego jest przymocowane do przedniego wahacza tam trzeba szukać, a najpierw można podłączyć vaga i zrobić diagnostykę
Re: Ksenony opadają za nisko lub za wysoko
Dzięki za odpowiedź,
Rzeczywiście czujnik jest na wahaczu i problemem okazało się zerwanie tego cięgna.
VaG nie był potrzebny. Czujnik działa poprawnie wieć błędy się nie miały prawa pojawić a usterkę widać gołym okiem
Niestety samego cięgna nigdzie nie mogę znaleść, a nowy czujnik kosztuje 470 zł + ew. montaż.
Przydałby się namiar na sklep który miałby takie cięgna.
Cięgno ostatecznie pospawałem.
Mamy 2016 r. i odpukać nadal działa
