światełko w podsufitce- problem!
magdaskar
Post autor: magdaskar » czw lis 18, 2010 23:05
Witam!
Mam golfa IV z 1998r 1.9 SDI. Problem mam ze światełkiem w środku. Jest ono ustawione na zero, czyli się nie świeci ani przy zamkniętych ani przy otwartych drzwiach. Problem polega na tym, że przestawiam na to aby świeciło się gdy otworzę drzwi i gasło gdy je zamknę... Jednak gdy otwieram drzwi owszem światełko się zapala, ale nie gaśnie. Proszę o szczegółowe opisanie co może być nie tak i jak to naprawić... Pozdrawiam...
wojtek06061989
Post autor: wojtek06061989 » czw lis 18, 2010 23:52
światełko to powinno zgasnąć po paru sekundach od zamknięcia drzwi należy więc chwile odczekać, sprawdzałeś czy po jakimś czasie np 20s (nie pamiętam dokładnie) gaśnie?? a co jeśli zakluczysz auto, wtedy też nie zgaśnie??
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » pt lis 19, 2010 08:51
magdaskar pisze:Jednak gdy otwieram drzwi owszem światełko się zapala, ale nie gaśnie. Proszę o szczegółowe opisanie co może być nie tak i jak to naprawić... Pozdrawiam...
Zgaśnie jak włączysz zapłon lub jak zamkniesz samochód ewentualnie jak kolega jak nie wykonasz tych rzeczy to po jakimś czasie samo się wyłączy
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
Damian-jg
Re: światełko w podsufitce- problem!
Post autor: Damian-jg » pt lis 19, 2010 08:52
Damian-jg pisze:
Zgaśnie jak włączysz zapłon lub jak zamkniesz samochód ewentualnie jak nie wykonasz tych rzeczy to po jakimś czasie samo się wyłączy
magdaskar
Post autor: magdaskar » sob lis 20, 2010 13:07
Światełko nie gaśnie w ogole.... Mogę nawet w czasie jazdy przełączyć na to aby paliła się tylko wtedy gdy są otwarte drzwi ale ona i tak się będzie paliła... Jak się przełączy na to aby paliła się tylko wtedy gdy się otworzy drzwi to i tak się będzie paliła bezwzględu na to czy jest silnik włączony czy nie, czy jest samochód zamnknięty czy nie...
wojtek06061989
Post autor: wojtek06061989 » ndz lis 21, 2010 11:51
a podłączałeś się pod VAG?? sprawdź czy nie ma jakiś błędów w module komfortu, a to stało się nagle czy było już tak jak kupiłeś auto?? może ktoś majstrował przy lampce w podsufitce?? sprawdź czy nie ma tam jakiejś ingerencji
magdaskar
Post autor: magdaskar » ndz lis 21, 2010 17:19
pod VAG znaczy pod komputerek? Jeżeli o to chodzi to podłączaliśmy i nic nie wyskakuje... Żaden błąd.. Jedynie od ABS ale to już sprzedawca mi powiedział że coś tam jest nie tak. To było jak już kupiliśmy autko... Zobaczyliśmy dopiero pod wieczór... Lapmeczka w podsufitce wygląda na nie ruszaną...
martin a4
Post autor: martin a4 » ndz lis 21, 2010 18:03
:kac: mikrostyk w zamku :bigok:
wojtek06061989
Post autor: wojtek06061989 » ndz lis 21, 2010 20:00
martin a4 pisze::kac: mikrostyk w zamku :bigok:
można pójść tym tropem tyle że u mnie było tak że jak był micro styk w zamku walnięty a był w tylnych prawych drzwiach oraz w klapie bagażnika to było na odwrót a mianowicie nie zapalała się lampka wnętrza jak otwierałem te drzwi i analogicznie lampka w bagażniku jak otwierałem klapę, inne drzwi działały poprawnie, ale może kolega wyżej ma racje może micro styk któryś drzwi się zaciął lub rozleciał i wskazuje pozycję otwartą możesz sprawdzić to pod komputerem Wchodząc w bloki pomiarowe modułu komfortu możesz sprawdzić czy moduł widzi otwarcie i zamknięcie drzwi z mikrostyku w drzwiach.
to masz dla drzwi kierowcy ale dla innych tak samo sprawdzasz tylko chyba inny nr grupy wskazań jak znajde to dopisze dokładnie
wojtek06061989
Post autor: wojtek06061989 » ndz lis 21, 2010 20:26
znalazłem więc tak wchodzisz w układ komfortu (46)-->blok pomiarowy(08)-->grupa wskazań
003 drzwi kierowcy
006 drzwi pasarzera
007 drzwi prawe tył
008 drzwi lewe tył
i tam w 3 kolumnie musi się zmieniać z 1 na 0 tak jak masz to napisane na fotce wyżej
Gregory11
Post autor: Gregory11 » ndz lis 21, 2010 23:38
Witam !!! - krótkie pytanie do wojtek06061989-czy są gdzieś dostępne opisy wszystkich grup pomiarowych dla wszystkich modułów /posiadam golfa IV 2.0 AQY/
Mam VAGA 311.2 i z tego co widzę to nie wykorzystuję jego wszystkich możliwości ?
Pozdrowienia !!!! :okej:
wojtek06061989
Post autor: wojtek06061989 » pn lis 22, 2010 10:33
Gregory11 pisze:Witam !!! - krótkie pytanie do wojtek06061989-czy są gdzieś dostępne opisy wszystkich grup pomiarowych dla wszystkich modułów /posiadam golfa IV 2.0 AQY/
zapewne są ale też niestety nie mam do nich dostępu ewentualnie wyrywkowe strony jak ta wyżej kompletne mam jedynie dla silników TDI i są one dostępne np tutaj
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=183" onclick="window.open(this.href);return false;
Gregory11
Post autor: Gregory11 » wt lis 23, 2010 14:19
wojtek06061989 pisze:zapewne są ale też niestety nie mam do nich dostępu ewentualnie wyrywkowe strony jak ta wyżej kompletne mam jedynie dla silników TDI i są one dostępne np tutaj
Instrukcje do TDI już widziałem ale dzięki za odpowiedź ! :okej:
magdaskar
Post autor: magdaskar » śr lis 24, 2010 22:32
Ok sprawdzę to.. Kolega ma znów odwrotny problem... Jemu światełko się nie zapala... jak odkryje zero to mu się świeci... a jak weźmie na otwarte drzwi to się nie zapala... ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
