nie chce odpalic pomnocy !!!!
tomaekfred
witam mam problem z golfem III 1.6 benzyna gaz 55 kw 75 km.pare tygodni temu po odpaleniu zaczal dziwnie chodzic na benzynie i po dodaniu gazu jak by od razu nie lapal dopiero po chwili sie zaczal wkrecac.po przelonczeniu sie na gaz objawy zniknely.potem zaczal juz tak samo chodzic na gazie i jak by nie mial sily i moze to smiesznie zabrzmi zaczal chodzic jak ciagnik
.wczoraj przepalil mi sie palec w zaplonie po jego wymianie i kopulki przy okazji nie chce zapalic.proszem o pomoc
tomaekfred
robiles coz z katalizatorem? moze go wycinałes? moze to byc wina kata . masz obrotomiesz? wiesz moze przy jakich obrotach juz odpowiednio reaguje na gaz?
tomaekfred
katalizatora nie wycinalem .zaczal mi tak samo chodzic na gazie jak i na benzynie a teraz za zadne skarby nie chce odpalic
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
