Problem z radyjkiem
dupcia1988
Problem z radyjkiem
witam.
mam nastepujący problem z radiem. Posiadam radio Blaupunkt san diego mp35, bylo juz w samochodzie jak go kupiłem wiec niewiem ile ma lat i kiedy zostało zakupione. auto poprzedni wlassciciel kupił w 2003 roku. Chodzi o to ze jak slucham mp3 z plyty CD to jak skoncze np. na 3 utworze to po wyłączeniu radia i wyciagnieciu kluczyka nie zapamietuje mi na ktorym utowrze skonczylem sluchac i idzie od poczatku plytki. Prosze o pomoc, czy da sie to jakos ustawic zeby zapamietywał czy radio to akurat nie ma takiej funkcji?
pozdrawiam
pozdrawiam
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
Problem z radyjkiem
A jak kluczyka nie wyjmiesz tylko wyłączysz radio przyciskiem i je ponownie włączysz to zaczyna płytę od początku czy od zostawionego kawałka?
I czy zapamiętane stacje radiowe się kasują po wyjęciu kluczyka?
dupcia1988
Re: Problem z radyjkiem
wiesz cos niewiem sprawdze jutro. a stacje normalnie zapamietuje nawet po wyciagnieciu kluczyka
- maj0nez
- VR6 user
- Silnik: AUQ
Problem z radyjkiem
Chodzi mi o wykluczenie czy po wyjęciu kluczyka znika prąd na potrzymaniu pamięci miałem kilka modeli radia w których należało zamienić lub dodać dodatkowy kabelek SAFE lub MEMORY (w niektórych modelach nie kasują się stacje radiowe tylko inne rzeczy). Dlatego spróbuj normalnie włączyć muzykę z kluczykiem przekręconym i ustawić tam któryś kawałek następnie wyłącz radio przyciskiem na radiu, odczekaj chwilę, włącz jeżeli zacznie od początku to może być że jest w ustawieniach ta opcja żeby kontynuował od któregoś kawałka (zerknij w instrukcje). Jeżeli zacznie grać od tego ustawionego kawałka, to może oznaczać że po wyjęciu klucza brak potrzymania pamięci i trzeba sprawdzić przewody w kostce.
Trochę przydługawo
Opisz co i jak.
Pozdrawiam.
Trochę przydługawo
Opisz co i jak.
Pozdrawiam.
Blaupunkty mają pamięć stacji nawet po odpięciu kabelka MEMORY i nie ma co na to tutaj patrzeć ...ja stawiam na złe podpięcie kabelków . Co i jak znajdziesz już na forum .
dupcia1988
sprawdziłem wszystko dzisiaj i okazało sie ze jezeli wyłacze radio i Nie wyciagne kluczyka ze stacyjki to normalnie odtwarza od tego utworu na ktorym skonczyłem. a jak wyciagne kluczyk to odtwarza od poczatku. czyli bedzie pewnie złe podpiecie kabli?? jak myslicie ??dzieki za pomoc
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Problem z radyjkiem
Zerknij jeszcze, czy zegarek się resetuje po wyciągnięciu kluczyka. jeśli tak, to masz zamienione kable od stałego +12 i +12 po stacyjce.
dupcia1988
Problem z radyjkiem
zegarek normalnie chodzi po wyciagnieciu kluczyka. napewno te 2 kabelki wystarczy jak zamienie??
pozdrawiam
pozdrawiam
Djpawssio
Problem z radyjkiem
zależy gdzie masz + a gdzie -. Musisz zrobić pamięć dla radia czyli wyjmujesz radio, z tyłu radia masz kable głośnikowe, i inne kable zasilające "+" i "-" więc musimy ustalić pierw który to plus najlepiej kontrolką oczywiście bez przekręcania zapłonu jak już znajdziesz plus (żółty lub czerwony kabelek zależy od radia) jedziemy dalej potem musisz znaleść minus, jak znajdziesz przerywasz kabel i podłanczasz minusa do plusa ( PAMIĘTAJ MINUS ZAWSZE MUSI IŚĆ OD RADIA DO PLUSA )
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Problem z radyjkiem
Djpawssio, niebardzo rozumiem Twój tok myślenia, ale jeśli uważasz, że trzeba oba kable podłączyć do plusa, to usmażysz bezpiecznik w radiu.
Problem z radyjkiem
Djpawssio, Jaki minus ?? Co ty gadasz ?! Jak dasz minusa do plusa to jak twoim zdaniem to bedzie dzialac?
Patent z przecieciem przewodu nie polega na przecinaniu minusa tylko łaczymy czerwony z zoltym od strony radia i podpinamy połaczone kable tylko do stalego + z instalacji - ALE wtedy radio nie chodzi ze stracyjki tylko mozna je wlanczyc zawsze (tez sie tak robi , jak kto lubi) MINUSA ZOSTAWIAMY W SPOKOJU
dupcia1988, zamien kable jak pisalem , jak nie pomoze to pomyslimy dalej , ale powinno zadzialac jak nalezy
Ostatnio zmieniony ndz lis 21, 2010 15:49 przez koz3r, łącznie zmieniany 1 raz.
dupcia1988
Problem z radyjkiem
Jasniej? ...
Prawdopodobnie masz zamienione : stały(+) z (+)ACC ze stacyjki . Co daje efekt ze masz podtrzymanie pamieci tylko w momencie przekrecenia kluczyka . Zamien kolory żółty z czerwonym we wtyku ISO od radia . Powinno hulac
obrazek z tego linka wyjasnia to obrazowo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=19&t=348131" onclick="window.open(this.href);return false;
