Zawór turbiny
sylwek13225
Zawór turbiny
Post autor: sylwek13225 » pt lis 19, 2010 15:28
mam takie pytanko a mianowicie złamałem jeden z dzióbków przy zaworze od turbiny jak na zdjęciu ale dokonałem sklejenia i czy to może negatywnie wpłynąć na jego pracę i czy muszę wymienić go koniecznie na nowy czy mogę śmigać na tym sklejonym dodam że po podpięciu pod komputer nie było żadnego błędu Obrazek
Rafał 21
Zawór turbiny
Post autor: Rafał 21 » pt lis 19, 2010 16:38
sylwek13225 pisze:czy to może negatywnie wpłynąć na jego pracę i czy muszę wymienić go koniecznie na nowy czy mogę śmigać na tym sklejonym
Jak dobrze skleiłeś i nie ciągnie lewego powietrza ,lub zaklejenia otworu .. To nic mu nie będzie , śmigasz aż odpadnie :lol: Nigdy nie można mieć pewności co do kleju :P A gdy odpadnie to nie da się tego nie zauważyć :lol:
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Zawór turbiny
Post autor: arturkw » ndz lis 21, 2010 14:25
jak jest szczelne wszystko to będzie działać.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
