Witam !
Mam problem z czujnikiem oleju. Golf IV, silnik 115 KM PD. Od pewnego czasu pojawił mi się na FIS-ie komunikat olsensor werkstatt !. Podłączyłem VAG-a i jest błąd :
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 822 C
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V22
Coding: 07144
Shop #: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1310615
1 Fault Found:
00534 - Engine Oil Temperature Sensor (G8)
29-00 - Short to Ground
Pytałem w sklepie o czujnik temperatury oleju i facet mi powiedział, że taki czujnik nie występuje a ja nie wiem gdzie on jest. Proszę o podpowiedź gdzie go znajdę.
Błąd występuje w adress 17 czyli w liczniku. Przekodowałem go jakieś pół roku temu aby uaktywniła się kontrolka pasów i wszystko było OK. Nie wiem czy ma to coś wspólnego.
Proszę o pomoc. poczytałem trochę o tym błędzie i mam mętlik może mi ktoś pomoże ?
Czujnk temperatury oleju
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Czujni temperatury oleju g8 jest pod miską olejową - jak ściągniesz osłonę silnika dolną to od razu go zobaczysz.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Przynajmniej w ALH tak jest, że czujnik w misce pełni dwie funkcje temperatury i poziomu oleju.depo pisze:Czy to jest ten sam co od poziomu oleju taki szeroki płaski ?
Zobacz na podstawie filtra oleju, jeśli jest jeden czujnik, to jest to czujnik ciśnienia oleju i czujnik temperatury masz w misce olejowej, jeśli dwa to któryś z tych dwóch jest czujnikiem temperatury.
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
italiano_83 - dziekuję za podpowiedź już mam jasność. Pewnie będzie tak jak piszesz bo mam tylko jeden czujnik przy filtrze. Pogoda jest jaka jest a tam jest zwarcie do masy. No bez kanału się nie obejdzie - DZIĘKI.
- hugobossbb
Cześć, mam podobny problem z komunikatem. Jest tak że jak przekręcę zapłon pojawia się komunikat ale jak pogasną kontrolki cofnę zapłon i ponownie przekręcę to komunikat znika.
Czy mogę tak jeździć ? Gdzie leży problem ? Musze wymienić czujnik ?
No i jest tak że nie zawsze ten komunikat się wyświetla.
