wymiana zaworów 1.9 tdi agr na jakie?
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » pt lis 19, 2010 21:54
Zdjolem glowice i zawory wydechowy maja chropowaty trzonek przy grzybku , oraz brazowe prażki tak jakby z przegrzania. SSace sa z wygladu bez zarzutu
Znany jest problem urywanie sie zaworów w golf IV 1,9 tdi vp 97-2002
Zamowilem juz zawory federal mogul , na opakwaniu jeszcze byla krotka nazwa zaczynajaca sie na E.
czy jest sens wymiany wszystkich , czy tylko samych wydechowych . jak z trwaloscia zamienników? W tdi nie ma przypatkiem zaworów sodowych?
Piasek
Post autor: Piasek » pt lis 19, 2010 22:23
Sodowe to są właśnie najnowsze zawory promowane przez Mahle`a
Zacne ustrojstwo,
http://www.mahle.com/C12570B3006C0D49/C ... H812MARSPL" onclick="window.open(this.href);return false;
ale w AGR z tego co mi katalog tu pisze - były klasyczne zawory.
Odnośnie wymiany zaworów to jeżeli urywają sie tylko wydechowe to tyle te wymień. Po co się pakować w koszty.
DANIEL LHR
Re: wymiana zaworów 1.9 tdi agr na jakie?
Post autor: DANIEL LHR » pt lis 19, 2010 22:35
niestety nie wiem ktore sie urywaja ,
pytalem w tym temacie a nie uzyskalem odpowiedzi http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p4463589" onclick="window.open(this.href);return false;
i ciekawi minie czy orginalnie w tdi tez sa zawory sodowe?
Piasek
Post autor: Piasek » sob lis 20, 2010 10:32
Nie chciałem drążyć tematu z urywającymi się zaworami ale...
pierwsze kurna słyszę żeby takie rzeczy działy się w TDI zwłaszcza starych dobrych VP
W temacie który podałeś mowa jest o pękniętym tłoku - nie o pourywanych zaworach... A że ktoś je sobie wymienił... no cóż: była kasa to wymieniali.
P.S.
Zawory sodowe zaczęto stosować głównie z powodu 16-to i więcej zaworowych głowic... gdzie upakowanie aparatury oddechowej w głowicy jest tak duże że trzonki zaworowe mają 5mm średnicy, wówczas nie trudno o przegrzanie takiego zaworu i w konsekwencji o odkształcenie termiczne - dlatego zaczęto stosować "płynny metal" do chłodzenia. Poza tym pozwoliło to na kolejną redukcje masy elementów pracujących.
_Daniel_
Post autor: _Daniel_ » pt sie 23, 2013 11:24
odkopuje żeby nie zakładać nowo tematu odnośnie grupy Federal Mogul
Czy ktoś wcześniej spotkał się z popychaczami (szklankami) AE tej firmy index FOL175 ? (SILNIKI pd)
z tego co udało mi się dowiedzieć to podobno te same fabryki co ina czy ruville jednak różnica w cenie jest dość spora pytanie jak z jakością ?
Piasek
Post autor: Piasek » pt sie 23, 2013 13:27
W skład grupy Federal Mogul wchodzi wiele firm produkujących dla branży moto.
_Daniel_ pisze:AE tej firmy index FOL175
w detalu 4 dychy taniej sztuka niż INA... Robi różnice na zestawie.
Moim zdaniem nowy to nowy. Jeżeli nie jest to HP to śmiało można brać.
_Daniel_ pisze:podobno te same fabryki co ina czy ruville
Małe sprostowanie:
INA to producent
Ruville to konfekcjoner
_Daniel_
Post autor: _Daniel_ » sob sie 24, 2013 15:09
wymieniam kpl, miedzy INA a AE mam 270żł różnicy na kpl
przejrzałem rożne fora leona fordowskie gdzie ludzie zakładali te szklanki i niby bezproblemowo więc oby tak było :)
dzięki za odp.
Piasek
Post autor: Piasek » sob sie 24, 2013 15:25
_Daniel_ pisze:miedzy INA a AE mam 270żł różnicy na kpl
sporo. za 270zł zawsze masz dodatkowe graty w tym dobrą oliwę z filtrem do silnika.
Nie ma co się spuszczać i przepłacać za markę jeżeli nie robi to 100 tyś km rocznie...
