mały prad na swiatłach/
golfi16TDI
Sprawa wyglad tak ze gdy wlaczam swiatla drogowe(dlugie) to docisnici manetki do końca swieca mocno,(jaśniej) puszczam-jest taki stryyk i jakby przygaśły w tym momencie.. swieca tak jakby ciemniej... gdzy ta manetka dociskam znow do oporu gdzy przełaczam na swiatla mijania jest to samo sieca mocniej,,,
w czym moze tkwic problem..??
1.6 TDic
tez kiedys miałem golfa z tym problemem. ale sprawa wygląda tak ze to wina juz starej instalacji w ktorej spadki napiecia są nieuniknione . poprostu ten przelacznik podaje prąd na przekaznik ktory z kolei włącza swiatła a w momencie gdy go dociskasz do siebie podaje w tym momencie prad bezposrednio dlatego swiecą mocniej. ( wymiana przełacznika ci nic nie da) ja zamontowałem dodatkowe przekazniki na swiatła przy lampach i podałem prad bezposrednio z akumulatora. dostaniesz takie przekazniki gotowe z instalacja do zamontowania przygotowane przez producenta do malucha.
koszt to ok 30zl i bedzie ok. mozesz tez sie pobawic w czyszczenie wszystkich stykow ale to gra nie warta swieczki bo to duzo ci nie pomoze
Re: mały prad na swiatłach/
piwosz115 pisze:...poprostu ten przelacznik podaje prąd na przekaznik ktory z kolei włącza swiatła a w momencie gdy go dociskasz do siebie podaje w tym momencie prad bezposrednio dlatego swiecą mocniej.
Kolego w golfie oryginalnie nie ma przekaźnika do świateł i nie wypisuj tu herezji takich.
I tu się zgodze piw dla Ciępiwosz115 pisze: ( wymiana przełacznika ci nic nie da) ja zamontowałem dodatkowe przekazniki na swiatła przy lampach i podałem prad bezposrednio z akumulatora. dostaniesz takie przekazniki gotowe z instalacja do zamontowania przygotowane przez producenta do malucha.
golfi16TDI nic nowego-złego się nie dzieje. To co widzisz (jaśniej jak pociągniesz) bierze się stąd że w momencie przesunięcia manetki zmiany świateł do kierownicy świecą równocześnie światła krótkie i długie, i dzieje się to przy zmienie w obie strony.
Golf "Drugi" by finch
Mój Turbo Kopciuch
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę
diesel4ever
diesel4ever
- Paweł Marek
mylisz się, chodzi o pociągniecie matek jak już są długie włączone , wówczas jasność robi się nie od dodatkowo włączających się krótkich tyko stąd że prąd na długie płynie wówczas bez pośrednictwa stacyjki i włącznika - czyli dwóch wąskich gardeł dla przepływu prądu. To potwierdza dwie rzeczy, po pierwsze jest sens założyć przekaźniki likwidujące wąskie gardła, po drugie jest sens założyć przekaźniki nawet w kabinie, nie koniecznie przy lampach, ponieważ dalsze styki na trasie manetki -lampy dają już mniejsze opory niż włącznik i stacyjka.finch pisze:golfi16TDI nic nowego-złego się nie dzieje. To co widzisz (jaśniej jak pociągniesz) bierze się stąd że w momencie przesunięcia manetki zmiany świateł do kierownicy świecą równocześnie światła krótkie i długie, i dzieje się to przy zmienie w obie strony.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Kolego Paweł Marek. Post się "rozmnożył"
Już nieaktualne a nie ma jak usunąć mojego z kolei
Ostatnio zmieniony sob lis 20, 2010 17:54 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Już pousuwałem, płodny czas jakiś dziś.
Albo czegoś nie doprecyzowałeś albo ja czytać ze zrozumieniem nie potrafię. Zakładając że jest jak piszesz to dla czego światła nie świecą się cały czas? włącz długie światła i wyłącz zapłon wtedy powinny zgasnąć światła długie/krótkie (zależy które masz włączone) - no chyba że coś masz w instalacji poknocone. Co do świateł to sądzę że się nie mylę miałem już 3 golfy MK II zarówno z 4 ślepiami jak i dwoma i każdy zachowywał się tak samo. BTW: jak masz dodatkowe halogeny w atrapie widać to lepiej.Paweł Marek pisze: mylisz się, chodzi o pociągniecie matek jak już są długie włączone , wówczas jasność robi się nie od dodatkowo włączających się krótkich tyko stąd że prąd na długie płynie wówczas bez pośrednictwa stacyjki i włącznika
Co do przekaźników masz całkowitą rację. Kabel 1.5 mm2 powinien wytrzymać ok 10A więc przy 14 voltach w instalacji wychodzi dopuszczalny prąd na przewód, problem to styki wyłączników.
Pozdrawiam,
finch
Mój Turbo Kopciuch
diesel4ever
diesel4ever
- Zico63b
Przecież to jasne: reflektory w normalnej pracy są zasilane ze stacyjki i gasną z wyłączeniem tejże stacyjki. Jednak błysk światłami drogowymi zasilany jest ze stałego plusa (błysk można wykonać nawet mając kluczyki w domu!).
I teraz, nawet gdy reflektory są wyłączone stacyjką to jeśli akurat manetki są w pozycji "drogowe" to błyśnięciem można włączyć nie tylko drogowe i mijania ale i dmuchawę kabiny oraz inne, akurat włączone, odbiorniki z linii X. Warunkiem jest by włącznik główny pozostał w pozycji "reflektory".
A to o czym z kolei pisze Kolega Paweł Marek to sytuacja gdy światła świecą normalnie a dodatkowo damy błysk - to wówczas według powyższego opisu Kolegi tak się rozjaśniają.
Czyli obaj Koledzy macie rację
