Witam.
w moim golfie 1.6 TD JR jest problem ze skrzynią biegów. gdy wrzuce 4 bieg (skrzynia 5) jest problem z wyciągnięciem biegu. zacząłem od cięgien (chyba profesjonalnie nazywa sie to wybierakiem albo maglownica) od gałki zmiany biegów do skrzyni. okazało sie że nie ma tam żadnych luzów na przekładniach a gdy poruszyłem tą główną wajchą od skrzyni (ta która odpowiada za wrzucenie biegu) wskakiwała 3 i 4 lecz 4 z problemami wychodziła. chciałbym jeszcze sprawdzić ile oleju znajduje sie w skrzyni lecz nie wiem gdzie znajduje sie korek. Chce Was poprosić żeby ktoś mi wytłumaczył gdzie znajduje się ten korek i czy mój tok rozumowania jest prawidłowy i czy to moze być wina oleju, chyba że ktoś miał podobny problem i zna rozwiązanie.
Mateusz
[MK2] klinujący sie bieg
matipl6600
1.VW golf mk II CL 1.3 B+G MH 3d 1987 - był
2.VW golf mk II CL 1.6 TD JR 3d 1989 - był
VW golf mk II GL 1.8 B RH 5d 1987 - jest
Sprzedam: kiere polo g40, licznik passat b3 VR6 MFA,licznik passat b3 MFA, pająk z MFA, lampka wew. dzielona - passat b3
wymień olej w skrzyni naprawdę pomaga, miałem podobny problem i nie do poznania teraz jest skrzynia, lub jeszcze ob lukaj mechanizm zmiany biegów ten pod mieszkiem tzw:jabłko"
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
matipl6600
w przyszłym tygodniu wjade na kanał i wszystko posprawdzam. Dzięki bardzo za pomoc
