mk IV ahf wyciek oleju
- marcinotdi
witam! ostatnio wymieniałem w golfie pokrywę zaworów ponieważ ciekł mi olej od strony kolektora ssącego. miesiąc był spokój aż tu dzisiaj zauważyłem małą plamkę pod autem! mam banalne pytanie czy olej który już wyciekł i osadził się na bloku silnika może pod wpływem temperatury spływać na dół?? możliwe że ma gdzieś indziej wyciek, spojrzałem dzisiaj za silnik i pod pokrywą jest sucho oleju mi nie ubywa, płyn chłodniczy również w normie, auto ma swoją moc także uszczelkę pod głowicą wykluczam, uszczelka (zimering) na wałku rozrządu od strony paska również sucho! proszę o jakieś sugestie gdzie mogę szukać ewentualnego wycieku, z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich forumowiczów!
BO KAŻDY CHŁOPOK Z POLSKIEJ WSI JEŹDZI GOLFEM TDI ;)
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Na płycie dolnej silnika/osłonie silnika mogło się trochę oleju osadzić. Dokładnie w którym miejscu pod autem zauważyłeś ten wyciek- jedyne sensowne rozwiązanie to ściągnąć dolną osłonę silnika i patrzeć skąd kapie olej, będzie to ładnie widać na płycie, bo kapać może z wielu miejsc nie koniecznie silnika- jest jeszcze skrzynia biegów.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- marcinotdi
stojąc przed silnikiem lewa tylna strona, wcześniej jak weryfikowałem wyciek miałem osłonę zdjętą, po osłonie nie rozpoznam miejsca ponieważ jest pęknięta na środku i jest to jej najniższe miejsce także wszystko co by kapało i tak tamtędy spłynie! silnik upier....olony jest olejem od pokrywy aż do miski! skrzynia i miska odpadają sprawdzałem wcześniej jak zauważyłem wyciek
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
po lewej stronie jest (stojąc przed autem) IC- pompa wspomagania- klimatyzacji- napęd rozrządu, sprawdź uszczelniacz wału czasami lubi tam kapać i na samym końcu półoś napędowa - bardziej po środku turbosprężarka i węże, aha u góry masz zawór EGR- czasami z niego cieknie "olej" spływa po plastikowej róże w kierunku muszli zimnej turbosprężarki i tam skapuje na płytę silnika. Ja bym ściągnął płytę silnika umył ją do czysta wysuszył z dołu wytarł do sucha silnik i miskę olejową i po dwóch trzech dniach ściągnął płytę i szukał wycieku, innego wyjścia nie ma.marcinotdi pisze:stojąc przed silnikiem lewa tylna strona
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- marcinotdi
dzięki za wskazówki, jak ogarnę temat dam info co i jak
