ciężko odpala
zibi1
ciężko odpala
Post autor: zibi1 » sob lis 20, 2010 18:52
Witam mam pytanie mój golfik 3 jak zimny odpala bez problemu na benzynie,a jak jest ciepły to trzeba go dl uzej kręcic żeby zalapał.i jakoś na obroty wszedł.świece wymieniłem nie wiem czy cewka chociaż wymieniłem ją 10 miesiecy temu czy może aparat .parę razy ciepły nie zapalił dopiero jak ostygł a z popychu zapalił.proszę o podpowiedż.
agrala
ciężko odpala
Post autor: agrala » sob lis 20, 2010 20:24
Zobacz czujnik tepmperatury plynu chlodzacego. Czujnik jest 4 przewodowy
1, 3 to czujnik dla sterownik silnika - trzeba zmierzyc rezystancje na zimnym i na cieplym silniku.
Bylo o tym duzo razy wiec znajdziesz bez problemu.
Nie napisales jaki masz silnik - 1,4; 1,6 maja pod aparatem zaplonowym a 1,8 ma miedzy silnikiem a chlodnica
zibi1
ciężko odpala
Post autor: zibi1 » sob lis 20, 2010 20:58
własnie nie napisałem silnik 1,6 ABU z gazem możesz coś więcej o tym czujniku i jak go zmierzyć. Z tego co wyczytałem to podejrzewam tylko cewke i czujnik halla a o czujniku nie myślałem proszę o podpowiedz.
agrala
ciężko odpala
Post autor: agrala » sob lis 20, 2010 21:08
Czujnik mzna zmierzyc miernikiem pomiedzy pinem 1 i 3. Oznaczenia sa chyba na wtyczce.
Na zimnym silniku 20 stopni - 2-3kohm
Na cieplm silniku 90 stopni 200-300ohm
Mozesz tez na odpalonym cieplym silniku (60-90 stopni) sciagnac wtyczke z czujnika - silnik powinien wejsc na troche wyzsze obroty
