Problem z półosią po swapie na 2e
MajkelMKII
Post autor: MajkelMKII » sob lis 20, 2010 21:42
Witam mam taki problem po przekładce silnika z skrzynią i półosi z mkIII GTI do mojej II ( wewnetrzny setka zewnetrzny standard 1.8 ) stuka mi w lewym kole i wystempują drgania przy skrecie kierownicą w prawo po krutkim czasie rozsypuje przegub wewnetyrzny tak jak by była półoś za długa a z prawej strony wszystko oki co jest tego przyczyną?????? :( :( :(
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz lis 21, 2010 20:00
tak jak gadaliśmy przez tel sprawdze odl.od pierścieni i podam wymiar a pytanie mam flansze masz pod 100mm??i czy z jednej jak i drugiej strony przegub jest 100mm??
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
MajkelMKII
Post autor: MajkelMKII » ndz lis 21, 2010 20:35
Oobydwie majek są 100
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pn lis 22, 2010 00:42
aha ok a tłumik drgań na połosce nie stuka ci o silnik??
Były golfik:/
MajkelMKII
Post autor: MajkelMKII » pn lis 22, 2010 21:38
Majekmk2 problem załatwiony winna była półos ta na setka z mkII mo ine odsadzenia i jest o prawie 4cm krutko niż w mkIII
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt lis 23, 2010 08:12
ok super myślałem ze półośki sa te same a jednak nie
Były golfik:/
