Podswietlenie wlacznika swiatel
- pietrekbyd
Witam.Ucieklo mi podswietlenie regulacji swiatel i sciemniacza licznika....jest tam jakas zarowka?i czy ten caly wlacznik jest jakos rozbieralny by dojsc do wymiany zarowki?sam wlacznik podswietla sie...Prosze o porady:)
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Jest żaróweczka oryginalnie zgrzana z oprawką, koszt ok. 20 zł. Tak wygląda włącznik z tyłu, w zaznaczonej studzience jest oprawka, przekręca się tylko dopasowanym śrubokrętem - "na pałę" niszczy rowek w oprawce!
- pietrekbyd
Re: Podswietlenie wlacznika swiatel
Dziekuje za foto porade jutro kukne bo dzis po elektryku na nowo rozbieralem caly licznik itd bo nic nie spasowal jak bylo wczesniej:(
- Zico63b
Ja osobiście używam specjalnego narzędzia, sam robiłem. Na fotografiach 1 i 2 po prawej widać materiał źródłowy, z którego wykonałem ten przyrząd, jest to „przedłużka” z kompletu bitów i grzechotki ¼” (ćwierćcalowa). Z niej na końcu wypiłowałem kształty tak, by powstały dwa ząbki wchodzące w specjalne wpusty oprawki. Gotowy przyrząd po lewej.
1
2
Można go włożyć w typową „rączkę” wkrętaka jak na fotografii 3
3
Materiałem może być dowolna inna rurka o średnicy Ø10mm, ale koniecznie z wewnętrznym otworem min. Ø6mm, by weszła część oprawki; by miało to taki kształt jak na fotkach.
Powodzenia!
1
2
3
Powodzenia!
- pietrekbyd
Mi sie udalo plaskim srubokretem odkreci na samym srodku jest naciecie na srubokret i udalo sie ja wyciagnac.
- pietrekbyd
Dostane w sklepie motoryzacyjnym te oprawke z zarowka bo to dosc niespotykana chyba rzecz?
Diody obowiązkowo. Ja robiłem to tak że diody od przeciwmgielnych zostają w standardzie, podświetlanie pokrętła od włączania świateł - jedna dioda, zamiast żarówki którą ty chcesz wymienić - 3 diody 3 mm, super jasne od sprawdzonego dostawcy (mogę dać namiar na PW), odpowiednio podpiłowane + rezystor. Dodatkowo pokrętło wysokości reflektorów / jasności podświetlone dodatkową diodą od zewnątrz. Efekt - nie ma co porównywać do żarówki. Kolor oczywiście zielony jak w standardzie, żadne wioskowe niebieskie czy to czerwone.
- pietrekbyd
Już mam zamówioną żaróweczkę w sklepie Golfa.Dziękuje wszystkim za wyczerpujące odpowiedzi
p.s Temat uważam za zamknięty...
Witam!
Zmieniam żarówkę w moim włączniku świateł na diodę i wydaję mi się, że +(plus) jest z prawej strony. Styki zaznaczyłem czerwonym kółkiem. Myślę tak dla tego, że te 2 niegdyś zielone diody (te okrągłe) obok tak mają. Więc gdzie jest plus a gdzie minus?
Edit:
znalazłem na forum passata
Edit:
- Paweł Marek
http://www.blauertacho.de/doc/vw/golf_3 ... f_blau.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
na dole strony fotki czerwone kropki oznaczają plus niebieskie masę
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Ściemniacz czy włącznik?
Zaślepkę lewą zdejmujesz ( z lampkami abs , poduszka) wkładasz łapę i wciskasz dzyndzelek w włączniku świateł , potem go wyjmujesz
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
