El. szyby z seicento do MK II (pełna szyba, 5D)
#Mateusz#
Post autor: #Mateusz# » sob lis 20, 2010 23:05
Chciałbym umieścić tu mini poradę, jak lepiej zamontować podnośnik z Seicento do golfa II. Na stronie głównej jest porada, ale ona dotyczy 3D i ni jak się ma do pięciofurtkowców :) Próbowałem zrobić tak jak w tej poradzie i nic z tego mi nie wyszło. Więc dumałem nad innymi rozwiązaniami dość spory kawałek czasu (z 4h) i będąc już bliski wyje***nia podnośników, w końcu wymyśliłem ! :grin: A więc najpierw pokiereszowałem podnośnik tak jak w poradzie Cielusia:
Ale za cholere nie mogłem tego upchnąć do drzwi. Głównym problemem było mocowanie szyby do tego podnośnika - ta płytka trzymająca szybę ma 2 otwory do mocowania szyby - jeden wyżej, drugi niżej. I cały czas jak starałem się podnośnik zamocować, tak jak w poradzie to otwory były na odwrót - ten wyżej powinien był być wg mnie niżej, a ten niżej - wyżej. Wziąłem więc do łapy drugi podnośnik z seicento (właściwie to nie wiem który z nich jest prawy, a który lewy), jako że ten drugi podnośnik ma tą płytkę odwrotnie ułożoną to otwory się ładnie zbiegały z otworami przy szybie. Wziąłem wspomniany podnośnik na stół operacyjny, młot do ręki i jazda:
Górne mocowanie (tzn właściwie dolne, bo podnośnik będzie zamontowany do góry nogami, ale opisuje to na podstawie zrobionego zdjęcia - PATRZ ZDJĘCIE) zbijamy młotem na płasko, tak, żeby dolegał do szyny. Dolne mocowanie zbijamy na tzw. S-kę :) Zdjęcie niżej obrazuje to o czym mówię:
Ten podnośnik zamontowałem w drzwiach od strony pasażera i jak już wcześniej mówiłem, jest on zamontowany niejako do góry nogami. Otwory muszą być wywiercone pośrodku starych otworów ale górny otwór wiercimy nieco poniżej starych otworów, a dolny wyżej niż stare otwory. Na zdjęciu poniżej pokazane jest mocowanie górne:
Co ważne przy tym sposobie to to, że linki podnośnika nie są w dziwaczny sposób wygięte, co przełoży się na dłuższą trwałość linki zapewne. Silniczek przymocowałem za pomocą szyn aluminiowych. Mam nadzieje, że ktoś skorzysta z porady i zaoszczędzi dzięki temu trochę czasu :)
Green Madison:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3862683#3862683
krix
Re: El. szyby z seicento do MK II (pełna szyba, 5D)
Post autor: krix » sob lut 18, 2012 12:55
jak sami wykręcacie siłowniki to oznaczcie strony i nic nie jest do góry nogami. wszystko pasuje reszta zgodna z opisem :okej:
dawid018
Post autor: dawid018 » wt sie 28, 2012 23:02
panowie czy CC ma takie same podnośniki jak SC??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
krix
Post autor: krix » śr sie 29, 2012 19:08
nie jestem fachowcem of fiata ale powinny pasować
dawid018
Post autor: dawid018 » pt lis 23, 2012 11:08
jak macie rozwiązane sterowanie?? ja chciałem zrobić na przyciskach z passata b3 ale coś mi nie idzie :?
krix
Post autor: krix » pt lis 23, 2012 20:01
mam ori wiązkę od szyb ale jak masz trochę smykałki to możesz sam zmodzić jak coś to wal na PW podeślę ci schematy i co i jak
Wróć do „FAQ”
