opadająca szyba w golfie III
MECENAS
Post autor: MECENAS » pt lut 10, 2006 18:55
słuchajcie, mam w golfie elektryczne opuszczanie szyb z tyłu i jest sprawa tego typu że sama opada mi ta szyba. co to może być, przyciski czy jakieś przekaźniki czy co :?:
[img]http://img453.imageshack.us/img453/9449/kutno2ex6.jpg[/img]
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt lut 10, 2006 18:57
ale dokładnie jak opada? jak zamykasz przyciskiem i puscisz to sama leci? czy wogole nie reaguje na przycisk? napisz dokładnie?
MECENAS
Post autor: MECENAS » pt lut 10, 2006 19:15
podnosi sie dobrze ale jak ją zamkne to różnie, po kilku sekundach nieraz po kilkudziesięciu opada i też nieraz tak z 5 cm opadnie nieraz cała. chwilowo odłączyłem prąd od tych drzwi ale nie wiem co dalej.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt lut 10, 2006 20:08
czyli problem lezy w elektryce silniczek sam opuszcza? a po odłaczeniu samego przełacznika dalej sie opuszcza? a przełacznik nie chodzi za luzno moze sie cos z nim stało? spróbuj odłaczyc wtyczke od przełacznika i zobacz czy dalej szyba opada
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 293 gości
