siema.
Jakie sa zródła pozyskania "tasmy slimakowej" za kierownica która jest podpieta do czyjnika G85 ??
Idzie dokupic gdzies taka tasme ??? czy ino z uzywek??i rozbiorka i przekladka.
musze wymienic bo przez to wyskakuje mi kontrolka od airbagu i abs i wkurzajaco piszczy w liczniku jak krece kierownica ,
bledy:
1314 -magistrala can brak sygnalu
778-czujnik kata skretu
588 zapolonnik airbag N95 -za duza opornosc.
tasma ESP
- martinezz123
- DZIADZIA
tasma ESP
kupić używkę i przełożyć całą , ja tak zrobiłem i jest git , pamiętaj że potem będziesz musiał skalibrować czujnik kąta skrętu
. pozdrawiam .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
tasma ESP
nie kumam troche tego.....
rozebrałem ustrojstwo ,obejzalem dokladnie ,zmierzyłem opornosc i wychodzi tak ze sciezka do poduszki ma 1,2 Ohm (dwie narszersze) a pozostałe weższe sciezki pokazywały 2 Ohm, wiec nie kumam dlaczego blad 588 .Blad ten powinien ponoc wyskakiwac gdy opornosc bylaby ok 3 Ohm
Moze to byc przez zabrudzone wtyki????
Inna sprawa to po co mam wymieniac tasme jak ta ktorą mam jest ok, nie jest nigdzie zalamana czy przytarta.
Napewno sama wymiana tasmy pomaga??? czy calego czujnika G85??
tasma ESP
http://workshop-manuals.com/volkswagen/ ... /removing/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
