[MKIII] pytanie odnośnie lamp h1h1
arek_z_kg
Post autor: arek_z_kg » ndz lis 21, 2010 10:38
Witam, szukałem na forum podobnego tematu ale nic nie mogłem znaleźć, wiec otworzyłęm nowy temat. Mam takie pytanie, czy w lampach h1h1 po zmianie swiatem mijania na drogowe, swiatła mijania sie wyłączają i zostaja tylko drogowe?? pytam poniewaz wymianiłem w swoim autku lampy z h4 na h1h1 (oczywiście ori hella) i mam taki właśnie efekt, po włączeniu świateł na drogowe, mijania sie wyłączaja. czy to normalne, tak powinno być, czy trzeba jakoś wiązke przerobić, jeszcze nie jechałem w nocy wiec nie wiem jak to świeci (wczoraj wymieniłem lampy), dzięki z góry z odpowiedz
andrzej007
Post autor: andrzej007 » ndz lis 21, 2010 11:01
musisz założyć pod przekaźnik świateł zworkę, zdjęcia i umiejscowienie przekaźnika znajdziesz na forum
arek_z_kg
Post autor: arek_z_kg » ndz lis 21, 2010 12:25
dzieki wielkie za pomoc:) dorabiam właśnie zworke:) pozdrawiam
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz lis 21, 2010 14:30
ja mam takie lampy w golfie i tez tak jest że swieca albo drogowe albo mijania. chyba tak fabryka zrobiła :)
GeGi
Post autor: GeGi » ndz lis 21, 2010 15:27
fabryka zrobila taka instalacje jak masz lampy h4 a ajk zmienaisz na h1+h1 to wtedy trzeba fabryke poprawic i zamontowac zworke :
http://www.TuningShirts.pl - sklep z koszulkami tuningowymi !
Rafal__K
Post autor: Rafal__K » ndz lis 21, 2010 16:21
Taką "zworke" można też zrobić w kablach przy kierownicy...
[img]http://img707.imageshack.us/img707/3179/beb197d3ea71cf81.jpg[/img]
Moja golfina -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=335972
Kanclerz
Post autor: Kanclerz » wt sty 25, 2011 23:30
odkopuję temat
ostatnio też na ten pomysł wpadłem,ale po zrobieniu takie zworki zaczeło mi wywalać bezp. i tu się pojawia pytanie co jest źle???????
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=368812
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr sty 26, 2011 00:45
W dobre miejsca włożyłeś zworkę ? Mają one iść w otwory najbardziej na prawo a nie te środkowe.
Kanclerz
Post autor: Kanclerz » śr sty 26, 2011 23:58
na pewno jest jak na zdjęciu i mi zwara wyskakuje,a skrzynka jest na pewno ok
mara_010
Post autor: mara_010 » sob sty 29, 2011 15:11
ja o tym nie wiedziałem ;) to też muszę zrobić i u siebie zworkę :)
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
Artip
Post autor: Artip » ndz lut 27, 2011 17:47
Ja u siebie zauważyłem że po dołączeniu świateł długich całość świeci wyraźniej słabiej więc wywaliłem zworkę
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » ndz lut 27, 2011 18:28
Bo masz spadki napięcia związane ze zużyciem włącznika. W takim wypadku zakłada się przekaźniki.
Artip
Re: [MKIII] pytanie odnośnie lamp h1h1
Post autor: Artip » ndz lut 27, 2011 19:59
skaktus pisze:Bo masz spadki napięcia związane ze zużyciem włącznika. W takim wypadku zakłada się przekaźniki.
Przymierzam się do tego ale czekam na lepsze warunki pogodowe, ale narazie zworka out :)
Radi mk3
nisko latam
nisko latam
Post autor: Radi mk3 » ndz lut 27, 2011 23:06
A ja moze odwrotnie ori mam H1+H1 a zakładam H4 (vento) co zrobić żeby gasiły sie mijania przy drogowych???
nisko latam
http://www.golf3.pl/topics2/golf-mk3-gt-i-i-vt21196.htm
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 23 gości
