Gwint TA bez sprezynek pomocniczych.
- pankarol
- Forumowy spamer :)
Czy zdejmowal ktos z TA te sprezynki?
Prosze o wszelkie opinie i odczucia przed/po.
JAk nisko mozna opuscic auto w ten sposob?
Czy to bezpieczne?
Dzieki za odpowiedzi.
Czy to bezpieczne?
Moja dwudziestka:
viewtopic.php?t=123016" onclick="window.open(this.href);return false;
mam kw v1 bez helperów i zyskałem dodatkowe 40mm do regulacji, a jeździ się normalnie tak samo jak wcześniej z helperami
właśnie też sie dołaczam do tematu.. co gdy sie je wywali? cos sie bedzie działo? np przy opuszczeniu auta duża spreżyna sie dobrze ułoży itp?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Helper ma za zadanie trzymać sprężynę w osi amortyzatora podczas maksymalnego rozciągnięcia sprężyny, np. podczas wpadnięcia w dziurę. Wiele osób zdejmuje helpery do dużej gleby i nic się nie dzieje.
- rafal85rtc
nic sie nie bedzie dzialo ja bez tych sprezynek jezdze juz ponad 2 lata i wszystko cacy masz przez to lepsza regulacje bo nizej zejdziesz i jest twardszy owieleAntonioo pisze:.. co gdy sie je wywali? cos sie bedzie działo?
NOOO BAASS NOO FuNN!!!!
moje MK3 viewtopic.php?f=88&t=364418" onclick="window.open(this.href);return false;
ja z przodu też jeździłem z bez tych sprężynek i daje rade nic sie nie dzieje.
Pany
jak z tyłu wywali sie pomocnicze i ustawi na taką samą wysokośc co było przed zabiegiem to bedzie miękko czy twardo?
bo ja mam te pomocnicze splaszczone na full
wysokosc jest juz ok ale twardo jak sam Chu...
wyjąc czy dorobić tuleje o wysokości splaszczonego jak to nazywacie helpera?
ah.. dzieki chopaki za odpowiedź
bo chyba bede musiał z przodu je wywalić
