wolne obroty
sebo77
wolne obroty
Post autor: sebo77 » ndz lis 21, 2010 15:29
Hej mam pytanie mam TDI ALH auto dziwnie sie zachowuje wolne obroty sa niskie po dodaniu lekko gazu wzrastaja i silnik pracuje rowno po dodaniu mocniej gazu i puszczeni go obroty spadaja tak ze odczowalne jest drganie silnika zaznacze ze obroty tez spadaja przy hamowaniu naprzyklad na skrzyzowaniu co to moze byc prosze o porade dzieki.
Haki
wolne obroty
Post autor: Haki » ndz lis 21, 2010 16:20
Czy wskazówka czasem faluje na wolnych obrotach ? i napisz jak niskie masz te obroty ....
italiano_83
Silnik: 1.4T
wolne obroty
Post autor: italiano_83 » ndz lis 21, 2010 16:22
sebo77 pisze: zaznacze ze obroty tez spadaja przy hamowaniu naprzyklad na skrzyzowaniu co to moze byc prosze o porade dzieki.
Czyżby problem z podciśnieniem.
Podepnij auto pod vag'a i sprawdź błędy w sterowniku i jeśli wystąpią to wklej je tutaj.
Czy podczas przyspieszania (gwałtownego) lub podczas rozruchu/gaszenia silnika odczuwasz jakieś drgania ?
Silnik lubi schodzić nierówno z obrotów kiedy jest zbyt duża dawka paliwa.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
sebo77
wolne obroty
Post autor: sebo77 » ndz lis 21, 2010 18:25
przy gaszeniu niema drgan najbardziej odczuwalny spadek obtotow jest gdy dodam gazu gwaltownie i puszcze auto spada z obrotów i zaczyna trzepac buda dotkne gazu leeko i jest lepiej obroty normuja sie tak samo jest przy hamowaniu ,jest jeszcze jedno gdy dodam gazu i puszcze podrafi zatelepac buda a tagrze podczas jazdy na biegu gdy pucze gwaltownie gaz potrawi zatelepac buda to na tyle mam dosc juz tego golfa zaluje ze kupilem pozdrawiam..
italiano_83
Silnik: 1.4T
wolne obroty
Post autor: italiano_83 » ndz lis 21, 2010 19:09
Wejdź na swoją grupę regionalną i poproś, może w Twojej okolicy jest ktoś kto podepnie auto pod Vag'a i sprawdzi błędy, przy okazji wykona podstawowe, logi BS. Bez tego to będziemy "dreptać w miejscu" a rozwiązanie problemu może być banalnie proste.
Od początku masz problem z tymi obrotami czy pojawiło się to po jakimś czasie?
Ducati Monster 696+
sebo77
wolne obroty
Post autor: sebo77 » pn lis 22, 2010 16:13
problrm z obrotami jest od poczatku dzieki za pomoc bede grzebał a gdzie znalesc te grope regionalna pozdrawiam
italiano_83
Silnik: 1.4T
wolne obroty
Post autor: italiano_83 » pn lis 22, 2010 19:25
sebo77 pisze:a gdzie znalesc te grope regionalna pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=124" onclick="window.open(this.href);return false;
Ducati Monster 696+
