BRAK MOCY W Golfie mk2 16v kr
Forum techniczne związane z silnikami 16V
arons
Post autor: arons » ndz lis 21, 2010 18:37
Witam kupiłem golfa 2 16v kr problemy są dwa 1. Brak mocy.Na luzie wkręca się aż miło do 8 tys,ale jak tylko wyjadę na drogę to muł jest kompletny , wolniejszy od 1.3 benzyna ryczy ale nie jedzie . 2 problem . Ciężko zapala,zawsze trzeba gazu mu dać aby odpalił(bez różnicy cz ciepły czy zimny) i po odpaleniu chwile na gazie trzymać aby nie zgasł
ARONS
sundecade_vw
Post autor: sundecade_vw » wt lis 23, 2010 00:13
co do 2. pytania - 16V z reguły taka mają :)
co do 1. może pompa paliwa sie konczy ?
arons
Re: BRAK MOCY W Golfie mk2 16v kr
Post autor: arons » wt lis 23, 2010 16:12
Dziękuje bardzo za pomoc, kupiłem golfa po jakimś cudaku :kac: i próbuje do ładu dojść
ARONS
Nyguss
Post autor: Nyguss » czw gru 09, 2010 23:16
Sprawdz ciśnienie na tłokach i czy żre Ci olej?? Jeśli nie to albo pompa, albo regulator ciśnienia. I nie wkręcaj go na luzie na 8tys. Zwłaszcza jak zimny, ewentualnie sprawdz czy gdzieś na dolocie z przepływomierza nie dostaje gdzieś lewego powietrza. Sprawdz najpierw takie rzeczy i nie kupuj na razie pompy(zamiennik 360zł oryginał koło 600)
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 3 gości
