Problem z Regulacją nawiewu nie dziala kompletnie w VW mk 4
MACIOGOLF4
Post autor: MACIOGOLF4 » pn lis 22, 2010 01:04
Witam ;)
Zwracam sie do was z ogromną prośbą o pomoc związaną z włącznikiem Regulacji klimatyzacji, ogrzewania nie wiem jaką to ma fachową nazwę :(
A wiec zaczne od najważniejszego mój samochód to VW Golf mk4 1.9 TDI 110 km
Szukalem juz na forum oraz na internecie róznych problemów związanych wlasnie z tą regulacją tak że od razu jestem w stanie powiedzieć ze bezpiecznik oraz silniczek jest dobry bo sprawdzalem. A więc idzie sie domyśleć ze rozebralem te włączniki i szukalem sprawcy tego ze nie dziala a wiadomo idzie zima i ogrzewanie szyby jest raczej standardem. Po rozebraniu na 1 rzut oka nie zauważyłem żadnch winowajców lecz gdy wyciągłem pokrętło dmuchawy 1,2,3,4 zauwazylem małą metalową blaszkę która wypadła i być może to jest winowajca tylko teraz problem drugi nie wiem z kąd wypadla i gdzie ją włożyć z powrotem zeby sprawdzić czy to jest to do problemu załącze kilka zdjęć aby wam pomogło mi pomóc w tym problemie.
Mam nadzieje ze pomozecie z góry dziekuje za pomoc i czekam na odpowiedzi PozdraVWiam :) :pub:
DukeNukemPL
Post autor: DukeNukemPL » śr gru 22, 2010 00:06
jak rozbierzesz plastikowa ramke potem przezroczysty wkład i wsz pokretłą srodkowe pokretło to potencjometr z tyłu ma on metalowa blaszke która podczas przekrecania ustawia 1 2 3 4 poziom dmuchania z tamtad jest ta blaszka podejrzewam ... ja lece włąsnie do piwnicy bo wyciagnałem zarówke i teraz mi nawiew niewieje ! :P
A3 8p 2.0TDI 140hp : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=514589
https://soundcloud.com/dominik-buda" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/u/dukenukempl" onclick="window.open(this.href);return false;
beetle
Re: Problem z Regulacją nawiewu nie dziala kompletnie w VW m
Post autor: beetle » czw gru 23, 2010 20:46
masz zniszczoną blaszkę stykową.
normalnie wygląda to tak:
Obrazek Obrazek
foty - hhoowwiiee z newbeetle.org
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Post autor: 1947 » wt kwie 30, 2013 14:11
Doszedłem do tego momentu, że wyciągnąłem to środkowe pokrętło i blaszka leżała na dole bo poprostu spadła... Czy ktoś mi może podpowiedziec jak ją spowrotem założyć ? na zdjęciach wyżej widać, że ona przchodzi pod plastikiem a tutaj za bardzo nie pasuje, żeby ją tak założyć a na siłe nie chcę, żeby jej nie powyginać... Ktoś ma jakieś dokładniejsze foto ? pozdrawiam
1947
Post autor: 1947 » wt kwie 30, 2013 17:53
poradziłem sobie.... ułamał się kawałek plastiku przytrzymujący tą blaszke w plastikowym kole wtopiłem tam kawałek szpilki jak kolega z innego tematu na tym forum... teraz problem w tym jak to ma byc zamontowane czy ta blaszka ma byc pod czy nad tym kawalkiem metalu po ktorym jezdzi jak przelaczamy programy 1234
1947
Post autor: 1947 » wt kwie 30, 2013 18:43
Problem rozwiązany - blaszkę wychodzącą z pokrętła należy włożyć POD blaszkę po której ona się porusza... przepraszam za 3 posty pod rząd ale może komuś się przyda. Pozdrawiam
layt
Post autor: layt » wt kwie 30, 2013 18:54
Chyba mam ten sam problem ponieważ u mnie nawiew działa tylko na prog. 4 na 1,2,3 ani drgnie.. mam jeszcze pytanie dla fachowców czy po włączeniu klimy "AC" będzie ona jakoś działać bez nawiewu ?? Z góry dzięki za odp.
Post autor: grg474 » wt kwie 30, 2013 19:48
layt pisze:czy po włączeniu klimy "AC" będzie ona jakoś działać bez nawiewu
nie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 30, 2013 19:52
layt pisze:Chyba mam ten sam problem ponieważ u mnie nawiew działa tylko na prog. 4
wyszukiwarka !!
milan240
Post autor: milan240 » pn lis 06, 2017 14:37
Witam.
Czy można dokupić ten element: ta blaszka stykow przymocowana jest na czarnym plastikowym "kółku" element ten można zdemontować na dwóch zatrzaskach. Czy można to dokupić ? (Np: w serwisie VW? ) posiada ktoś może numer katalogowy tej części?
amatorek
Post autor: amatorek » pn lis 06, 2017 19:20
Wątpię żeby można było kupić samą blaszkę i to jeszcze w ASO.
Proponuję zakupić pokrętło nawiewu na szrocie,czyli używkę.
http://allegro.pl/panel-nawiewu-klimaty ... 45095.html" onclick="window.open(this.href);return false;
weron
Re: Problem z Regulacją nawiewu nie dziala kompletnie w VW mk 4
Post autor: weron » sob cze 09, 2018 00:07
Czy blaszka wskazana na zdjęciu Wam się nagrzewa?
Musiałem trochę ponaprawiać nawiew, ale ta blaszka teraz się dość mocno nagrzewa, nie wiem jak było wcześniej.
beetle
Post autor: beetle » sob cze 09, 2018 21:48
:hmm: jedyny powód rozgrzewania się tej blaszki jaki przychodzi mi do głowy to iskrzenie na styku ze srebrną blaszką przełącznika prędkości dmuchawy.
musisz sprawdzić czy po złożeniu blaszki stykowe dobrze współpracują, pewnie są zamocowane, nie powyginały się, nie upaliły...
www.newbeetle.pl
weron
Post autor: weron » pn cze 25, 2018 00:04
Dzięki Beetle, kombinowałem z tymi blaszkami i w końcu poddałem się. Wymienię panel.
