Zabrakło paliwa - skutki
Witam Mam pytanie czy jak zabraknie paliwa - ropy w Vw golf V to zapowietrza się jakoś układ paliwowy i trzeba go jakoś specjalnie odpowietrzać czy wystarczy dłużej kręcić rozrusznikiem. Czy przy dłuższym kręceniu rozrusznikiem bez ropy w zbiorniku pompa paliwowa może się uszkodzić . Proszę o odpowiedź.
Re: Zabrakło paliwa - skutki
Nic sie nie stanie, możesz śmiało kręcić. Nie trzeba nic odpowietrzać.
Pozdr.
Pozdr.
- mobi65
- Auto: bmw
zalej filtr paliwem , nie szkoda ci rozrusznika ? pompa tez dostaje przy tym po tylku jak na sucho chodzi
mobi65 pisze:zalej filtr paliwem , nie szkoda ci rozrusznika ? pompa tez dostaje przy tym po tylku jak na sucho chodzi
W końcu to smarowana jest właśnie Olejem napędowym ,,,
najprościej wyciągnąć zawleczkę na górze filtra i przez ten otwór zalać filtr. Tak jak koledzy piszą - stanowczo szkoda pompy!
Nie mam niczego. Poza tym mam wszystko.
Golf MK1 1978 1.1 GG > 1.6D JK > 1.9TDI ASZ + GTB2260VK
Audi A3 8P Sportback 2.0 TDI BKD + GTB2260VK
Etam nic jej nie będzie, to nie lukas. Pozatym napewno nie jest zupełnie pusta, tylko zapowietrzona.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
