Regulacja drzwi.
Regulacja drzwi.
Mam pytanie odnośnie regulacji drzwi golf 3 94 rok. Od pasażera drzwi zamykają się jak by był nowy ale od kierowcy minimalnie się opuszczają po otwarciu nie sprawia to problemu ani otwarcie ich ani zamknięcie ale chciałbym żeby zamykały się tak jak te od pasażera ponieważ raz po raz zdarza się ,że kiedy siedze w kabinie muszę dwa razy je zamknąć ponieważ za pierwszym się nie domkną.
Arkadiusz
Regulacja drzwi.
kolego sprawdź czy drzwi mają luz po otwarciu góra dół jeżeli mają to czeka Cię wymiana zawiasów w mk3 są one odkręcane. A jeżeli nie mają luzu to sprawdz czy mocowanie dolnego zawiasu przypadkiem nie zgniło.
Regulacja drzwi.
Ogólnie to możesz mi nie wierzyć ale na moim golfie nie śladu po rudej. i nie był malowany także nic nie zgniło a luzu na zawiasie nie ma bo poruszałem drzwiami góra dół wydaje sie poprostu jak by trzeba było je podciągnąc odrobine wyżej ale szukam porady jak sie do tego zabrać dlatego umieściłem posta.
Arkadiusz
Regulacja drzwi.
Sprawdź szczeliny w drzwiach czy są równe moim zdaniem będzie różnica pomiedzy górą a dołem a w takim przypadku trzeba podciągnąć na zawiasie potrzebujesz do tego klucze torksy i powinieneś się uporać z tym problemem. Dolny zawias raczej musisz przesunąć leciutko do tyłu ale z tego co mi się wydaje to musisz chyba najpierw ściągnąć drzwi bo raczej nie dojdziesz do tych śrub.
Regulacja drzwi.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=168021" onclick="window.open(this.href);return false; Cieżko troche poszukać!
tobi
