GOLF III combi 1.9 tdi - problem pomocy!
sikkens
Post autor: sikkens » pn lis 22, 2010 18:06
Witajcie.
Nazywam się Dawid. Milo mi byc na waszym forum :)
Mam spory problem z moim golfem.
Model: GOLF III COMBI - silnik 1,9 TDI, 90 koni.
Samochod przy wiekszych obrotach silnika - jak jade szybciej czasami po prostu sie wylacza, nie reaguje na nic.
Jade z wieksza szybkoscia i gasnie.
Co moze byc przyczyna?
Prosze o pomoc i porady.
Licze na WAS!
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » pn lis 22, 2010 18:32
może filtr paliwa już troche zasyfiony i jak potrzeba więcej paliwa to przepuszcza powietrze i gaśnie?
A podłączony pod VAG był samochód?
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
sikkens
Re: GOLF III combi 1.9 tdi - problem pomocy!
Post autor: sikkens » pn lis 22, 2010 20:43
Filtr byl wymieniony.
Byl podlaczony pod komputer i nic nie wyszlo.
CO jeszcze moze byc przyczyna?
Pomozcie!
markim321
Post autor: markim321 » pn lis 22, 2010 21:47
Sprawdź przekaźnik 109. Popraw w nim luty. Jeżeli auto ma sterownik fabrycznego alarmu to też wypadałoby do niego zajrzeć.
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
munior
Post autor: munior » pn lis 22, 2010 21:50
sikkens pisze:Samochod przy wiekszych obrotach silnika - jak jade szybciej czasami po prostu sie wylacza, nie reaguje na nic.
Na wiele pomocy bym nie liczył na twoim miejscu ,gdyby to było takie proste że po skromnym opisie ,można jednoznacznie powiedzieć że przyczyną tego jest to i to ,większość warsztatów można by zamknąć i udzielać porad na forum,nie żebym zachecał cię do skorzystania ,bo sam nie korzystam i nie cierpię z zasady wszelakich mechaników :chytry: Sprawdż połaczenia elektryczne przy pompie wtryskowej ,taka moja rada ,pozostałe rady sobie daruję bo to wróżenie z fusów
RZT
Post autor: RZT » pn lis 22, 2010 22:00
Kolego mialem ten sam problemik pomugl mi w nim artykul http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75824&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; i wszstko dziala malina :D polecam to zrobic powodzenia w pracach
[size=85][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4058206#4058206][color=#FF0000]Szczurek Mk3 1,9 TDi GT bys RZT[/color][/url]
[img]http://img704.imageshack.us/img704/9830/kopiazdjcie0110aa.jpg[/img][/size]
