Wymiana żarówki w słoneczniku, tylnej lampie i..?
Witam.
Problem 1 polega na braku podświetlenia w lewym słoneczniku, który jest rozsuwany. Czy to wina spalonej żarówki, jeśli tak, to jak można dobrać się do niej nie uszkadzając obudowy żarówki?
Problem 2 dotyczy tylnej prawej lampy w kombi, otóż nie świeci druga żarówka światła pozycyjnego (dolna). Zauważyłem, że niektóre golfy 4 mają w tylnych lampach włączony jeden rząd, szereg, poziom (jak zwał tak zwał) tylnych świateł pozycyjnych. Może u mnie niepotrzebnie jest włączona dolna żarówka pozycyjna w lewej lampie?
Problem 3 dotyczy niemożności włączenia lewej żarówki na podsufitce przy lusterku wstecznym, bardzo rzadko udaje się ją włączyć lewym przyciskiem, natomiast wcale nie można jej aktywować przez ustawienie suwaka w pozycji "otwarte drzwi"
Ostatnio zmieniony wt lis 23, 2010 08:51 przez bueno, łącznie zmieniany 1 raz.
animag18
- Ma gadane
rozbierz,owtorz ,sprawdzi bedziesz wiedzial:P a co do swiatyl tylnych,to sprecyzuj dokladniej w czym problem:)
Re: Wymiana żarówki w słoneczniku, tylnej lampie i..
Kiedyś pomagało uderzenie dłonią w tylną prawą lampę, żeby włączyło się to niższe światło pozycyjne, teraz już nie pomaga. Zaśniedziałe styki?
animag18 masz pomysł jak zdjąć obudowę żarówki pod osłoną słoneczną?
To jest światło przeciwmgielne !Wyłącz je na pokrętle - przełączniku świateł ( a kontrolka z przeciwmgielnego na desce ???)bueno pisze:Może u mnie niepotrzebnie jest włączona dolna żarówka pozycyjna w lewej lampie?
Jakie niższe światło pozycyjne ?
Ostatnio zmieniony wt lis 23, 2010 13:31 przez szawełło, łącznie zmieniany 1 raz.
Ba.........................
Rozbierz popatrz może to Ci pomoże http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... ef85fdda43" onclick="window.open(this.href);return false;bueno pisze:Problem 3 dotyczy niemożności włączenia lewej żarówki na podsufitce przy lusterku wstecznym, bardzo rzadko udaje się ją włączyć lewym przyciskiem, natomiast wcale nie można jej aktywować przez ustawienie suwaka w pozycji "otwarte drzwi"
Re: Wymiana żarówki w słoneczniku, tylnej lampie i..?
Jeśli masz kombi mk4 to wiesz, ze palą się dwa segmenty świateł tylnych pozycyjnych po jednej i po drugiej stronie. Przeciwmgielne działa ok, pali się u dołu lewej lampy. kuźwa nie ma porównania do innych kombi mk4, wtedy by nie było tematu, trochę ich mało na ulicy widaćszawello pisze:To jest światło przeciwmgielne !Wyłącz je na pokrętle - przełączniku świateł ( a kontrolka z przeciwmgielnego na desce ???)bueno pisze:Może u mnie niepotrzebnie jest włączona dolna żarówka pozycyjna w lewej lampie?
Może to ma coś wspólnego z mikrostykiem, czy diodą w drzwiachszawello pisze:Rozbierz popatrz może to Ci pomoże http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... ef85fdda43" onclick="window.open(this.href);return false;bueno pisze:Problem 3 dotyczy niemożności włączenia lewej żarówki na podsufitce przy lusterku wstecznym, bardzo rzadko udaje się ją włączyć lewym przyciskiem, natomiast wcale nie można jej aktywować przez ustawienie suwaka w pozycji "otwarte drzwi"
ktoś z was zetknął się z niedziałającym oświetleniem osłony przeciwsłonecznej lub udało się komuś to naprawić?
????bueno pisze: palą się dwa segmenty świateł tylnych pozycyjnych po jednej i po drugiej stronie.
Jutro rozbiorę lampe i zerknę ..... ale jest jedna żarówka do świateł tylnich
Napewno nie bo by nic nie działało a piszesz że dotyczy tylko lewejbueno pisze:Może to ma coś wspólnego z mikrostykiem, czy diodą w drzwiach
Wg mnie awaria lampki . Rozbierz i przeglądnij
Jeszcze MI NIE NAWALIŁObueno pisze:ktoś z was zetknął się z niedziałającym oświetleniem osłony przeciwsłonecznej lub udało się komuś to naprawić?
szawello sprawdź swoim kombi czy masz tylko jedno światło przeciwmgielne z lewej strony czy z obu stron.
Jeśli chodzi o tylne pozycyjne, to myślę, że są po dwie na stronę. Przypominam sobie, że kiedyś widziałem mk4, który miał podobny przypadek jak u mnie. W wolnym czasie wyciągnę lampę i sprawdzę, może to wina zaśniedziałych styków.
Najbardziej interesuje mnie to cholerne oświetlenie osłony przeciwsłonecznej, bo nie wiem czy padła żarówka, czy winny jest mechanizm w osłonie. Poczekam może ktoś jest biegły w tym temacie.
Na marginesie te wszystkie problemy elektryczne zaczynają mnie irytować, wszak to jest szmelcwagen
Rozbierałem dzisiaj obydwie lampy
Jedno światło przeciwmgielne - lewe 100%
Ale tam nie ma nic specjalnego minuta i masz wkład z żarówkami na zewnątrz posprawdzaj żarówki , przeczyść styki i powinno być bez problemu
Światła cofania są dwa lewe-prawe 100%
zacznij od żarówek
bueno pisze:szawello sprawdź swoim kombi czy masz tylko jedno światło przeciwmgielne z lewej strony czy z obu stron.
Masz rację są dwie .Mam autko 2-lata i dopiero teraz zauważyłem że te dwie dolne mam spalone dlatego mi się nie rzuciło w oczybueno pisze:Jeśli chodzi o tylne pozycyjne, to myślę, że są po dwie na stronę
Żarówki sprawdzić nie problem podważasz cały klosz jest na zaczepach z boku i masz na zewnątrz (podobnie jak http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... ef85fdda43" onclick="window.open(this.href);return false;)bueno pisze: Najbardziej interesuje mnie to cholerne oświetlenie osłony przeciwsłonecznej, bo nie wiem czy padła żarówka, .
Mi działa nie wiem jak to rozebrać nie chcę popsućbueno pisze:czy winny jest mechanizm w osłonie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
