Bicie na kierownicy
Bicie na kierownicy
Witam. Mam pewien problem. jadąc z prędkością 80 km/h wszystko jest ok, lecz gdy się rozpędzam do 110 kierownica mi bije tak mocno ze obiema rękoma muszę ja trzymać, mimo to auto jedzie prosto. wraz ze wzrostem prędkości bicie maleje, przy 160 km/h całkowicie zanika zupełnie jak przy 80 km/h. Jest to nie zależne od opon, ponieważ na innym ogumieniu i felgach tez to się dzieje.
- MajkelMKII
Bicie na kierownicy
Przyczyn może byc wiele łożyska półoska krzywa lub zapieczony przedni zacisk powodzenia w rozwiązaniu problemu poz
Bicie na kierownicy
Wszystko jest w pełni sprawne, pół os, zaciski nowe, łożyska również mimo to problem nie mija.
Bicie na kierownicy
zużyte amortyzatoy, zużyte gumy w zawieszeniu, lub na stabilizatorze. luzy na łącznikach stabilizatorów, luzy w układzi kierowniczym, poduszki na mcphersonach... trzeba szukać
Re: Bicie na kierownicy
Bylem na przeglądzie, wszystko jest ok, amory, łożyska, kolumna, itp. Diagnosta tez zgłupiał.k18t pisze:zużyte amortyzatoy, zużyte gumy w zawieszeniu, lub na stabilizatorze. luzy na łącznikach stabilizatorów, luzy w układzi kierowniczym, poduszki na mcphersonach... trzeba szukać
Bicie na kierownicy
Zapewne coś z kołami. Załusz na przód inny komplet kół (ewentualnie zamień z tylnymi) i przejedź się, być może po spotkaniu z jakąś dziurą, krawężnikiem trzeba wyważyć koła.
Bicie na kierownicy
Wymieniłem już felgi, opony, klocki, tarcze, przeguby, półosie, amortyzatory, sprężyny, drążki wraz z końcówkami, mimo to problem nie ustaje. Czasem mam problemy z maglownica, ale ona odpowiada od skrętu a nie od prędkości. Jedyne co mogę jeszcze tam wymienić to wahacze.
Bicie na kierownicy
Miałem podobny objaw w uno. Winne były luzy na sworzniach wachaczy.
Old volkswagen's never die...
Bicie na kierownicy
Może ciężarek na półosi ma luzy ?
[img]http://images34.fotosik.pl/136/805d567f4413b812.jpg[/img]
Odpada, są nowe.naziro pisze:Może ciężarek na półosi ma luzy ?
Sprawdzę te luzy na sworzniach wahaczy, bo tam jeszcze nie zaglądałem,
Bicie na kierownicy
Moj kolega mial podobny problem kiedys i powymienial czesci na kilka tys a okazalo sie ze ma piasty do wymiany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
