Pękniety Wał Korbowy?
czlooowiek
Post autor: czlooowiek » wt lis 23, 2010 18:49
Witam!
Ostatnio po odpaleniu mojego 1.9 TD golf III silniekiem strasznie telepało a z rury lecialy kłeby dymu... Czasami wczesniej zdżały sie stuki po odpaleniu ale zaraz ustawały. Tym razem nie ustawały ale po dodaniu gazu silnik dobrze wchodził na obroty wiec ruszyłem do domu 15 km.
Jak stałem juz na swiatłach w miescie to miałem wrażenie ze na wolnych obrotach cos go minimlnie rzuca ale myslałem ze sobie wkręcam. Pod domem zostawilem go jescze na wolnych obrotach a silnik pracował co raz gorzej - cyklnicznie spadały obroty i strasznie dymił. Po obiedzie odpaliłem go jescze raz a wtedy juz gasł na wolnych obrotach.
Zapchnołem go do okolicznego mechanika bo myslalem ze to cos z kołem pasowym.
Mechanik sprawdzil wał i dał wtryski do regenracji ... w sumie to nie wiem po co. Wtryski zamontował i stweirdzil ze nie chodza dwa tłoki.
Jego diagnoza "PEKNIETY WAŁ KORBOWY" Twierdzi ze silnika nie opłaca sie rementowac i jezeli w ogole to nowy piec zamontowac.
Czy to moze byc wał? Opłaca sie to naprawiac?? HELP
Haki
Post autor: Haki » wt lis 23, 2010 20:31
Głowica na stół ,,, i do sprawdzenia wał , ułożyskowanie , tuleje cylindrów , tłoki , i reszta klamotów ....
Tak z głowy nikt Ci raczej nie powie , że TAK - to na pewno wał
czlooowiek
Re: Pękniety Wał Korbowy?
Post autor: czlooowiek » wt lis 23, 2010 21:01
Zna ktos jakiegos fachowca ktory moze mi pomoc w Poznaniu? Najlepiej w okolicach Głównej, Gnieźnieńskiej, Bałtyckiej itd?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » wt lis 23, 2010 22:19
czlooowiek pisze:i dał wtryski do regenracji
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
najpierw sprawdza sie cisnienie na tłokach a poźniej regeneracje wtrysków
Haki
Post autor: Haki » wt lis 23, 2010 23:55
czlooowiek pisze:Zna ktos jakiegos fachowca ktory moze mi pomoc w Poznaniu? Najlepiej w okolicach Głównej, Gnieźnieńskiej, Bałtyckiej itd?
Zapytaj na regionalnym ... myślę ,że koledzy z PZ pomogą
tomecki83
Post autor: tomecki83 » śr lis 24, 2010 23:42
A jak wyglądał czop wału po zdjeciu koła pasowego i koła zębatego paska rozrządu, a dokładnie jego nacięcie??Jest całe czy ząbek na kole się ściął do połowy juz?Bo objaw bardzo podobny do gibania koła pasowego, a dokładniej do przestawiającego sie rozrządu. Miałem te same objawy, kopcił , falowały obroty , na zimnym baaardzo ciężko odpalał i sie dławił.Sprawdź to i napisz co zauważyłeś.Naprawa takiego wału nie jest droga, tylko trzeba go najpierw wyjąć z silnika :)
czlooowiek
Post autor: czlooowiek » pn lis 29, 2010 21:51
tomecki83 pisze:A jak wyglądał czop wału po zdjeciu koła pasowego i koła zębatego paska rozrządu, a dokładnie jego nacięcie??Jest całe czy ząbek na kole się ściął do połowy juz?Bo objaw bardzo podobny do gibania koła pasowego, a dokładniej do przestawiającego sie rozrządu. Miałem te same objawy, kopcił , falowały obroty , na zimnym baaardzo ciężko odpalał i sie dławił.Sprawdź to i napisz co zauważyłeś.Naprawa takiego wału nie jest droga, tylko trzeba go najpierw wyjąć z silnika :)
Tak nie do konca Cie kolego rozumiem. Zrobiłem pare fotek moze cos rozjaśni.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
karol8114
Post autor: karol8114 » pn lis 29, 2010 22:00
Owe fotki na nie wiele się zdadzą, zapodaj zdjęcie czoła wału, np.coś takiego:
czlooowiek
Post autor: czlooowiek » ndz gru 05, 2010 23:38
zeby tam dotrzec musze zdjac paski klinowe, niestety na barkingu pod blokiem nie bardzo jest jak a tym bardziej w tym sniegu. Ale mysle ze niedlugo jakos sie z tym uporam i cos pstrykne.
czlooowiek
Post autor: czlooowiek » wt sty 11, 2011 17:28
rozkrecone!
okazało sie ze śruba mocująca koło zębate do wału sie poluzowała co spowodowało wybicie metaowego ząbka ( jak widac na zdjecu)
Mechanik twierdzi ze to poskutkowało kolizją tłoków z zaworami... Czyli generalnie kibel.
Mechanik ktory zmieniał mi rozrząd ostatnio pewnie za słabo dokręcił ta śrube.
W kazdym razie auto sprzedaje tak jak stoi, moze ktos chetny? :)
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » wt sty 11, 2011 19:41
czlooowiek pisze:Mechanik ktory zmieniał mi rozrząd ostatnio pewnie za słabo dokręcił ta śrube.
dokładnie i do tego slaby zamiennik pewnie za 30 zl (o ile zmieniał kółko) bo mogł zmienić pasek i jedną rolkę napinającą.
arwam
Post autor: arwam » pt sty 14, 2011 19:45
czlooowiek, aktualna sprzedaż?
i jaka cena?
czlooowiek
Post autor: czlooowiek » sob sty 15, 2011 21:14
aktualna
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C16955757" onclick="window.open(this.href);return false;
zapraszam
czlooowiek
Post autor: czlooowiek » śr mar 16, 2011 11:17
poszlo za 1,300
