Nie działa mi pilot jednak kluczykiem można otwierać
radiator79
Post autor: radiator79 » wt lis 23, 2010 20:12
Golfina 4 1998 po wymianie bateryjki. Świeci się na kluczyku czerwona dioda jednak nie otwiera się auto. Problem pojawił się wczoraj zaczął wyć alarm jakoś udało się to opanować ale okazało się że nie działa otwierani z pilota. Jak przekęcę przy klamce otwierają mi się drzwi. Jak przywrócić 'normalne' funkcjonowanie kluczyka.Jest to ten zwykły kluczyk nie scyzoryk.
dzięki
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt lis 23, 2010 20:18
http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
radiator79
Post autor: radiator79 » wt lis 23, 2010 21:30
Dzięki za linka. Znalazłem opis z programowaniem za pomoca VAGa jednak nie wiem jaki i gdzie szukać pinu którego trzeba wpisać w programie - zgodnie z opisem.
dzięki
Dodam że tym kluczem mogę odpalić auto.
Ostatnio zmieniony wt lis 23, 2010 22:21 przez radiator79, łącznie zmieniany 1 raz.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » wt lis 23, 2010 22:41
pin z czytuje się z licznika , ale jeżeli kluczykiem możesz odpalić samochód to nie rozumiem po co miał byś niby z czytywać pin a potem go ponownie wprowadzić
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr lis 24, 2010 00:31
musisz zaprogramować kluczyk --> wkładasz jeden kluczyk do stacyjki drugi do zamka i zamykasz drzwi z klucza naciskasz przycisk zamknięcia i trzymasz chwilę w pozycji zamkniętej...
dobrze już nie pamiętam jakoś tak to szło...
radiator79
Post autor: radiator79 » śr lis 24, 2010 07:30
@martinezz123
Wjtas46 podrzucił linka w jednym z nich była procedura programowania własnie z pinem za pośrednictwem VAGa.
Ale ok już czaję mogę uruchomić auto trzebaza programować tylko jak?
