Pali jak smok, nierówno pracuje.
Panowie, czego moze być przyczyna ze GOLF II 1,8 B 90ps Pali jak smok... silnik nie chodzi równo. Czy to moze być wina komputera? Czy ustawienia rozrządu? 5l benzyny starcza na odpalenie i 3 minutowa prace na biegu jałowym
Witka miałem podobną sytuacje sprawdź ewentualnie odłącz niebieski czujnik temperatury wody.
Sprawdź sobie rozrząd i sprawdź zapłon.
Powiedz jakiego koloru masz spaliny?
I w sumie najważniejsze zobacz czy ci gdzieś paliwo nie ucieka, posprawdzaj przewody paliwowe, jak masz gdzie czym sprawdź ciśnienie paliwa.
Zdejmij sobie osłonę wtryskiwacza i zobacz czy tam nie sika paliwo!!
Napisz jakie masz obroty.
Odczytaj kody błyskowe z komputerka,pewnie nie będziesz miał jak bo trzeba się przejechać.
W.K
W.K
Spaliny wporządku... Kolega mnie znowu poprosił bo bawi sie w mechanike i ktos tam z wioski mu przyprowadził golfa i nie mógł rozgryźć co jest nie tak... Zaraz mu napisze i jutro posprawdza
Dzieki za odp
