Malowanie Plastików MK3 czarny mat\ struktura?
j.w mam do was pytanie, czym najlepiej pomalować jest plastiki wew w golfie 3? wykonałem próbe czarnym matem efekt zajeb... ale farba jest strasznie delikatna lekkie zadrapanie i schodzi, czy farba strukturalna bedzie lepsza\wytrzymalsza czy lepiej dac jakis podkład wcześniej?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
arturkw, 3 posty niżej masz 4 strony tematu o malowaniu plastików w środku
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
ale w mk4 tam sa inne platikidawid018 pisze:arturkw, 3 posty niżej masz 4 strony tematu o malowaniu plastików w środku
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
- duzy_przemo
Re: Malowanie Plastików MK3 czarny mat\ struktura?
We wnętrzu mk4 czy innym jest mniejsza struktura, zasada lakierowania taka samaarturkw pisze:ale w mk4 tam sa inne platikidawid018 pisze:arturkw, 3 posty niżej masz 4 strony tematu o malowaniu plastików w środku
BTW.
Czarny mat się do tego nie nadaje, jeśli chcesz uzyskać efekt struktury plastiku musisz zaopatrzyć się w lakier tzw "lakier strukturalny na plastki"
Dostępne są w sprayach oraz pod pistolet.
ok ale przed tym cos trzeba dac? czy tlo odtluscic i naniesc to co mowisz?duzy_przemo pisze:Czarny mat się do tego nie nadaje, jeśli chcesz uzyskać efekt struktury plastiku musisz zaopatrzyć się w lakier tzw "lakier strukturalny na plastki"
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
