Climatronic a wzrost obrotów
Witam, zauważyłem, że wzrastają mi obroty z 630 do 900 po włączeniu climatronica. Czy u Was też tak jest?
Jak się włącza klimatronik i jest w trybie auto to włącza sie klima i wzrastają obroty, włącz econ to kompresor się wyłaczy i obroty spadną.
- Dragon
630 to jakoś mało... właśnie ok 900 powinno być chyba
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Na przykładzie mego silniczka (1Z) czy jest klima czy światła czy inne obciążenie - komputer momentalnie skoryguje dawkę i obroty nawet drgną, tylko dźwięk się zmienia - wiadomo.
Warto by podpiąć VAG, lecz nie obiecywać dużo sobie po tym; raczej może ktoś juz tak mial i naprawił.
Nawiązując do postów niżej i dyskusji o wielkości obrotów:
mam 920 a nie powinny nigdy być niższe niż 800, lepiej chociaż 850.
Ostatnio zmieniony śr lis 24, 2010 02:19 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
- martinezz123
- DZIADZIA
Re: Climatronic a wzrost obrotów
mazt pisze:Witam, zauważyłem, że wzrastają mi obroty z 630 do 900 po włączeniu climatronica. Czy u Was też tak jest?
z 630 na 900 tak myślę kolego że się pomyliłeś co ?? te 900 to raczej jest norma a 600 to anomalia i to tutaj masz raczej problem
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
jakie anomalia? w takim razie u ciebie są jakieś duże obroty, ja też mam lekko ponad 600 i silniczek pracuje cichutko i równiutko, a jak klima to ok 900, (dodam że mam 1.6 16v benzynkę)martinezz123 pisze:mazt pisze:Witam, zauważyłem, że wzrastają mi obroty z 630 do 900 po włączeniu climatronica. Czy u Was też tak jest?
- martinezz123
- DZIADZIA
no widocznie silniki 1.4 16v i 1.6 16v tak mają ja mam diesla a wczesniej same benzyny i nie pamietam żeby któryś chodził na 600 obr , wszystkie chodziły na lekko ponad 900 , dlatego mnie to dziwi i nazwałem to anomalią
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Z tego co wiem Panowie to obroty w moim silniku powinny oscylować w granicach 630-730, więc chyba w benzyniakach jest inaczej niż w dieslach. Jednak dzięki za odpowiedź!
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w TDI obroty jałowe są powyżej 900, w benzynkach tak jak piszecie...ja mam 720 na VAGu, jednak nie zauważyłem żeby po włączeniu Climatronica obroty rosły, jedynie zachwieją się na chwilę
Muszę to jeszcze poobserwować. Natomiast póki co jestem trochę zawiedziony Golfem IV, biorąc pod uwagę fakt jaki egzemplarz kupiłemQto pisze:w TDI obroty jałowe są powyżej 900, w benzynkach tak jak piszecie...ja mam 720 na VAGu, jednak nie zauważyłem żeby po włączeniu Climatronica obroty rosły, jedynie zachwieją się na chwilę
Qto wydaje mi się, że to się dzieje na rozgrzanym silniku, więc zwróć uwagę u siebie jak możesz ;]
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zwrócę jak tylko temperatura na zewnątrz na to pozwoli...jakby co dam znaćmazt pisze:Qto wydaje mi się, że to się dzieje na rozgrzanym silniku, więc zwróć uwagę u siebie jak możesz ;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
