Jak podnieść tylne zawieszenie
grosiu24
Post autor: grosiu24 » śr lis 24, 2010 17:14
Witam . Chciał bym podnieść w swoim golfie II 1,6 CL 91` tylną część auta bo trochę "siedzi". Myślałem że się podniesie po wymianie amortyzatorów, jednak się myliłem. Słyszałem że wymiana sprężyn też nic nie pomoże (kolega wymieniał w Jetta).
Są podobno jakieś gumy do podkładania gdzieś tam ... między sprężyny ? Czy coś w tym rodzaju. Czy wie ktoś o jakie gumy chodzi i jak się one nazywają oraz gdzie można je kupić. A może jakiś inny lepszy pomysł ?
Pozdrawiam.
ventylmar
Post autor: ventylmar » śr lis 24, 2010 17:27
to są gumy między spręzyny, podniosą ci auto o jakiś cm, tylko że wtedy będzie sztywniejsze. a gumy możesz kupić w kazdym motoryzacyjnym, koszt to jakieś 6zł..
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr lis 24, 2010 20:21
Ja bym raczej proponował takie coś http://tedgum.pl/sklep/index.php?cPath= ... _2430_4895" onclick="window.open(this.href);return false; można kupić u producenta lub zapytać w sklepie, mi powiedzieli że na zamówienie bez możliwości zwrotu.
Sam kupiłem dla siebie i jest 25mm wyżej bo te gumy w sprężynę chodzą opinie że potrafi sprężyna się złamać w miejscu gdzie kończy się ta guma i wtedy lipa :panna:
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Przemek
Post autor: Przemek » śr lis 24, 2010 20:48
grosiu24, jak chcesz podnieść to sprężyny z diezela golfa 3 natyl i będzie git wiem bo kolega tak zrobił
LEŚNY PRZYTULAS
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw lis 25, 2010 02:28
Ja pod tylne sprężyny podłożyłem po dwie twarde gumy grubości ok. 1 cm, chyba z jakiejś grubej wycieraczki. Teraz mam 1 cm wyżej od oryginału
na letnich:
na zimówkach:
grosiu24
Post autor: grosiu24 » czw lis 25, 2010 18:49
Hm wszystkie porady są ciekawe. Chyba właśnie wybiorę się do sklepu i powiem by mi takie gumy sprowadzili. Chociaż ten pomysł z sprężynami z III bardzo mi sie podoba ale pewnie droższy w realizacji. Czy takie sprężyny pasują do II? na przykład te z tej aukcji ?
http://allegro.pl/vw-golf-iii-3-1-9-td- ... 21300.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki za info
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw lis 25, 2010 23:58
Obrazek Obrazek Obrazek
Tulejka dystansowa ,rurka grubościenna dostępna w zakładzie ślusarskim :bigok:
Jak często spotykam opinię że nowe amory podniosą zawieszenie :otepienie:
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt lis 26, 2010 11:32
grosiu24, mogę podać Ci numer ze sprężyny (mechanik mówił że Passat) lesjofors jest tam chyba prawie 3 zwoje więcej i trochę grubsza sprężyna. Miałem je u siebie i było wyżej co najmniej 5cm. I mam do sprzedania je.
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » sob lis 27, 2010 13:11
kolega sobie wymienił zawieszenie od Passata i autko właściwie wisi wysoko
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » sob lis 27, 2010 16:08
A ja miałem sprężyny z golfa 3 i taki patent że pod śrubę która skręca górny talerzyk sprężyny i amora dodana tulejka długości 3 cm. Wtedy nie dość że wysoko stoi to i jest twardy
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob gru 04, 2010 20:58
grosiu24, podstawowe pytanie - coś sie zepsuło i opadł, chcesz to naprawić, czy podnocisz, bo seria jest za nisko?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob gru 04, 2010 23:13
Wzmacniane sprężyny firmy D&D cena za komplet 100 zł bardzo dobry zakup , stoi wysoko ale nie jak koza
Krzychu161190
Post autor: Krzychu161190 » ndz gru 05, 2010 03:21
Ja podłożyłem pod sprężyny przednie kielichy ale wybijając uprzednio łożysko które tam jest i pupa poszła ok 8 cm :):)
huberto65
Post autor: huberto65 » wt gru 07, 2010 08:25
Polecam opis od tomasza bis, bez tam jakiś gum, samochód jest wyżej t trochę twardszy, ale drugi sposób to sprężyny z passata b4 pasują :satan:
