Czy to szczotki??
Sharkoo
Czy to szczotki??
Post autor: Sharkoo » czw lis 25, 2010 00:56
Witam, przeszukałem kilka różnych tematów jednak nie uzyskałem jednolitej odpowiedzi na mój problem. Z góry przepraszam adminów jeśli złe miejsce wybrałem na ten temat. Opiszę mój przypadek.
Od niedawna jestem posiadaczem Golfa MK 4, 1,9 TDI. Z tego co przeczytałem to w moim aucie występuje problem jaki ma wiele osób, mianowicie gorzej pali na ciepłym silniku niż na zimnym. Dzisiaj jechałem swoim autem, po przejechaniu w trasie ok 150 km, zrobiłem postój na stacji. Silnik zgasiłem i po kilku minutach wracam do swojego auta i chce go odpalić. Przekręcam kluczyk i...rozrusznik leciutko zakręcił i nastąpiła cisza :( kontrolki świecą normalnie, ale rozrusznik nie chce się odezwać. Sprawdziłem bezpieczniki w kabinie- są ok, bezpieczniki na aku - są ok. Zmuszony byłem pchnąć moje auto żeby zapalił. I pchnięty zagadał normalnie. Gdy odpalił to przez chwilę świeciła kontrolka aku. ale przy dodaniu gazu zgasła. I teraz moje pytanie, czy różnice w odpalaniu auta na zimnym i ciepłym mogą mieć cos wspólnego z tą sytuacją. No i pytanie nr 2, czy to będą szczotki czy też co innego??
fenestro00005
Czy to szczotki??
Post autor: fenestro00005 » czw lis 25, 2010 13:40
Raczej nie
Ogólnie pewnie będziesz musiał zajrzeć do rozrusznika, przeczyścić komutator, szczotki i elekrowłącznik sprawdzić.
Stalu
Czy to szczotki??
Post autor: Stalu » czw lis 25, 2010 14:27
Sprawdź kable na rozruszniku, jak przekręcasz kluczyk w pozycje odpalania to przygasają kontrolki czy nie??
powinien chociaż wyrzucać, nawet jeśli nie kręci.Jeśli jest totalna cisza to penie odpiął lub poluzował się kabel.
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
trollu
Czy to szczotki??
Post autor: trollu » czw lis 25, 2010 15:44
problemy z odpalaniem na ciepłym to wina zasilania paliwem. raczej rozrusznik a jak aku? napisałeś że kontrolka się zaświeciła. może z ładowaniem jest problem?
Sharkoo
Re: Czy to szczotki??
Post autor: Sharkoo » czw lis 25, 2010 15:48
.Tomek. pisze: jak przekręcasz kluczyk w pozycje odpalania to przygasają kontrolki czy nie??
kontrolki nie przygasają ani trochę. Słychać "pstryknięcie elektromagnesu tylko
Sharkoo
Post autor: Sharkoo » czw lis 25, 2010 15:50
trollu pisze:problemy z odpalaniem na ciepłym to wina zasilania paliwem. raczej rozrusznik a jak aku? napisałeś że kontrolka się zaświeciła. może z ładowaniem jest problem?
Nie miałem jeszcze możliwości sprawdzenia dokładnego napięcia. Zrobie to dopiero dziś wieczorem. Aku niby jest nowy, ale nie wiem czy przekazuje odpowiednie napiecie
Stalu
Post autor: Stalu » czw lis 25, 2010 16:04
Sharkoo pisze:
popatrz przy kablach, bo jeśli by się zawiesił to powinny przygasnąć kontrolki przy próbie odpalenia, przynajmniej u mnie tak bywało.
Sharkoo
Post autor: Sharkoo » czw lis 25, 2010 23:22
Auto wróciło od doktora. Przepalony przewód i zawieszone szczotki. Wszystko juz działa jak należy :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
