AAZ zmiana wtrysków na jednosprężynkowe
Kupiłem za pare zł wtryski z SB, są prawie nowe. Chcę je załozyć do swojego AAZ-a, mam dwusprężynkowe. Czy powinienem zmieniac kąt wtrysku po wymianie wtryskiwaczy? Dodam, że w silniku był tylko założony pin z 1.6TD i podkręcona dawka paliwa ok.1/4obr, auto lekko zakopci przy ostrym dodaniu gazu, tak nic.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
A jak to się ma w 2 stronę, czyli założenie do JR/SB oryginalnych wtrysków od AAZ ? Nie zaszkodzi to pompie że są mniejsze wtryski?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Baryla, a dlaczego ma zaszkodzić?Przecież w AAZ jest prawie taka sama pompa,tylko nieco wydajniejsza
Nie wiem,tylko-po co pchać się w taki mod? Przecież to krok w tył...
Wtryski założone na sprawdzenie czy silnik będzie chodził ciszej i wyszedł jeden haps. Po pierwsze to samochód nie jedzie (v max 135-140km/h)
, a żeby je wyjąć to muszę odchylić/zdemontować pompę bo są dłuższe niż jednosprężynkowe i nie wchodzi klucz na 2 wtrysk od rozrządu.
