Ogrzewanie/climatronic/regulacja temperatury
- Yarecki
Witam, wygląda to tak, mam w swoim mk4 climatronic i problem tkwi w regulacji temperatury, o ile po ustawieniu jej na LO chłodzenie działa jak trzeba, zaś zwiększanie temp (nawet do 29 st) daje w efekcie tylko powietrze o mocno letniej temperaturze, a w chwili gdy nacisnę kolejny raz czerwony przycisk i temp wskoczy na HI to zaczyna się sahara, powietrze jest gorące, takie jak powinno. Zastanawiam się czy brak płynności regulacji (np w zimę nie da się wyrobić non stop na ustawieniu HI, a na 29 st można zamarznąć) jest spowodowane niesprawnym do końca panelem climatronika (chwilowo nie mam możliwości podłączenia drugiego na probe :/) czy tez coś z nagrzewnica/ukladem sterowania pod deska, coś się zacięło ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zrób test (samodiagnoza) climatronica - na forum znajdziesz jak. Może silniczek sterujący klapką temperatury powietrza się sypie...
Zapłon wyłączony. Nacisnąć rónocześnie guziki [zamknięty obieg powietrza] oraz [ECON] i przytrzymać minimum 3 sekundy. Trzymając przyciśnięte włączyć zapłon. Diagnoza zostanie przeprowadzona. Na koniec na wyświetlaczu climatronica po prawej stronie pojawi się liczba błędów a po lewej stronie kod błędu. Przełączamy pomiędzy nimi guzikiem [temperatura +]
