Przerwane kable od tylnej wycieraczki
stancler
Post autor: stancler » pt lis 26, 2010 10:11
Witam, w moim Golfie II przestały działać wycieraczki i ogrzewanie tylnej szyby. Powód przetarte kable w gumowej osłonie między klapa a nadwoziem. Chciałem wlutować nowy odcinek kabla ale pojawia się problem, jak ciągnę za kabel z karoserii to nie chce nic się wysunąć i nie ma jak wymienić przetartego odcinka. Stąd moje pytanie którędy idą przewody w karoserii?, potrzebuje miejsce gdzie będę mógł swobodnie wstawić kostkę bądź polutować przewody.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 26, 2010 23:31
Dam fotkę mk4, myślę że podobnie będzie w mk2...fotka obrócona o 90stopni w lewo. W mk2 prowadzenie kabli nie powinno się jakoś bardzo różnić.
Po zdjęciu podsufitki (wystarczy odchylić) na samej górze tylnego słupka widać wychodzące przewody...jeżeli w łączniku są przerwane to tędy je wyciągniesz. Przy wyciąganiu polecam polecam przyczepić kawałek druta żeby tam został na czas operacji kabli...później ułatwi to ponowne wsadzenie wiązki.
Na drugiej fotce widać wiązki z klapy i wtyczki na tylnym słupku...po rozebraniu wtyczek można wybebeszyć całą wiązkę, wymienić całe kable czy co się chce...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob lis 27, 2010 00:52
W mk2złaczki od klapy są z lewej strony bagażnika, za tapicerką, niedaleko lampy. Dalej wiązka idzie tylnym słupkiem do góry i potem do klapy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
