1.8 RP problemy z odpalaniem na benzynie
strz88
Post autor: strz88 » pt lis 26, 2010 20:47
Witam.
1.8 RP B+G.Problem polega na tym, że auto jest odpalanie na benzynie i gaśnie od razu lub pochodzi chwilę i gaśnie po czym już nie chce zapalić ponownie. Wtedy przełączam na gaz i pali bez problemu. Zauważyłem także falujące obroty oraz szarpanie podczas jazdy na benzynie (bez względu czy silnik ciepły czy zimny).
Gdzie szukać przyczyny???
P.S
Paliwo w baku jest...
Wojtek-Ka
Post autor: Wojtek-Ka » pt lis 26, 2010 21:24
Wróżenie z fusów
sprawdzaj co się da
Czujnik niebieski temp. silnika (ssanie) odłącz go i zobacz co i jak
Pompa paliwa. (ciśnienie paliwa) wtrysk
Zapłon.
Błędy sczytaj migowooo
numb7
Post autor: numb7 » ndz lis 28, 2010 11:48
Tez tak mialem. Jesli chcesz doraźnie pozbyc sie problemu to odłącz klemy od akumulatora na 20 minut. Potem rozgrzej silnik na benzynie do 90 stopni i mozesz dopiero na gaz przelaczyc. Gdzieś czytałem ze w ten sposób po restarcie kompa obroty wracają do normy i tak rzeczywiście jest. Ja mialem spokój na dwa miesiące.
Wojtek-Ka
Post autor: Wojtek-Ka » ndz kwie 17, 2011 16:18
Wywal instalacje gazową i po kłopocie.
Gazownik niedbale wykonał robotę i teraz kłopoty.
jedz do gazownika niech poprawia.
Wróć do „Benzyna”
