Zbiorniczek wyrównawczy
Witam kolegów, elektryka nie jest moją mocną stroną więc mam kilka pytań. Na jakiej zasadzie działa czujnik w zbiorniczku wyrównawczym w moim autku? po odpięciu wtyczki oraz po zwarciu kabli na blacie nie zapala się żadna kontrolka, rozumiem że jest to czujnik od poziomu płynu ? bo różnie słyszałem, mowa o Golf III AAZ. Pozdrawiam !
coś w temacie ... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=275935" onclick="window.open(this.href);return false;
Problem podobny, nawet przy pustym zbiorniczku nie pali się kontrolka ostrzegawcza, po zmostkowaniu wtyczki dalej nic.
- powertrain
- Ma gadane
Re: Zbiorniczek wyrównawczy
jak najbardziej jest właśnie od poziomu płynu,jeżeli jest uszkodzony czujnik to zworka nic nie pokaże....jest po to aby sygnalizować brak wody w obiegu np jak ci uszczelka puści pod głowicą i pójdzie płyn w olej albo na zewnątrz,,,,,,jezeli zacznie mrugać kontrolka na zegarach a po nagrzaniu i wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu nie mruga tzn że cos się dzieje i lepiej obadaj temat dokładnie
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ale pleciesz...powertrain pisze:płynu,jeżeli jest uszkodzony czujnik to zworka nic nie pokaże
Przecież czujnik jest w zbiorniczku,a zewrzeć trzeba piny w odpiętej kostce (wtyczce),czyli zamknąć obwód...
karol8114, Ty przypadkiem nie modziłeś coś z zegarami,czy mi się wydaje? Tam chyba siedzi przyczyna...
Zegary raczej od 17 lat nie były ruszaneMichał_1977 pisze:Ty przypadkiem nie modziłeś coś z zegarami,czy mi się wydaje? Tam chyba siedzi przyczyna...
