Problem z kołami
Problem z kołami
Czy ktoś może mi podpowiedzieć co mam zrobić z obcieraniem koła ??
Na letnich kołach nie było problemu założyłem zimówki i coś ociera, próbowałem zamienić koła na inne , rozebrałem wyczyściłem hamulce i dalej to samo...
Co to może być ?
Objaw: obcieranie nasilające sie przy większej prędkości i podczas hamowania,
Napewno nie jest to obcieranie o nadkola.
Prosze o pomoc
Co to może być ?
Prosze o pomoc
- Paweł Marek
Problem z kołami
Nie napisałeś które koło, jeśli z tyłu to bębny jak w oryginale?
Problem z kołami
A może dogiąłeś tą osłonę metalową przy tarczy przedniej i ociera o tarcze?
Na początek napisz które koło
Re: Problem z kołami
jeśli nigdzie nie obciera Ci to tak. i profil opony wtedy lepiej miec 7 żeby licznik nie przekłamywałLipajan1 pisze:Mam Volkswagenna vento. Czy mogę jeździć na oponach zimowych 13?
- Paweł Marek
Problem z kołami
rozmiar gumy na taką felgę 175/70/13, wejdzie z tyłu zawsze, a z przody tylko wówczas jak masz małe tarcze 239, na większe się nie zmieści. Pisz posty sensownie, dopisuj się do podobnych tematów lub zakładaj własne, a na wstępie użyj wyszukiwarki dowiedziałbyś się zaraz bez pytania.
co takiego?89Bartezz pisze:i profil opony wtedy lepiej miec 7
co takiego?[/quote]89Bartezz pisze:i profil opony wtedy lepiej miec 7
klawiatura mi się przywiesza. miało być 75
