Ten temat juz walkowalem zeszlego roku...
mam golfa IV TDI 90 PS ALH 2000r.
i sprawa wyglada tak,gdy przychodza chlodne dni wskazowka zaczyna wariowac;/
-włącze ogrzewanie i nadmuch(obojętnie na który bieg)wskazówka nic sie nie podnosi czy jade czy stoje to nic!
-wyłącze ogrzewanie i nadmuch wskazówka sie podnosi i temp rosnie
znowu włacze nadmuch na ciepłe powietrze i spada na dół
-wskazowka nigdy nie łapie równych 90 st zawsze o 1-2mm brakuje do rownego
-dolny wąż zawsze jest lodowaty
juz nie mam słow,pomysłow ani majstrów
wymieniłem czujnik cieczy chłodzącej ori z serwisu 179zl NIC
wymieniłem termostat-nie vw tylko WAHLERa NIC
slyszlem od mechanikow ze z termostatem jest jak z lotto mozna kupic walnietych 5 szt nawet
slyszalem tez ze gdy mi robili rozrzad to mogli wsadzic pompe wody ciut mniejsza/inna od ori i tez moze miec wpływ na to zachowanie tej wskazówki
dlatego szukam majstra z forum ktory poradzi sobie/sprobuje mi pomoc z moim problemem najlepiej z VWLKP
ale dojade takze w kaze miejsce w PL!bo juz nie mam sił
Wariująca wskazówka temp.wody ALH 2000r.kto pomoże?
blast3r-bley
mk3,mk3 GTI Edition,RMC 2.0 16v,mk4 ALH,A4 B6 AWX S-line,Skoda Octavia II RS 170PS,polo 9n2 ASZ 131ps+,Golf V TOUR TDI 08r.,PSA HDI,BMW E60 525d,Leon BLS FR,mk6 2.0 TDI CR Carat,Seat Ibiza 1.6TDI CR COPA...
->VW 1.6 BSE HIGHLINE
Spróbuj zdiagnozować czy pompa wody jest sprawna. Obejrzyj: " onclick="window.open(this.href);return false;
U mnie tak było. Wymieniłem termostat na Wahlera + płyn chłodniczy i wszystkie objawy jak ręką odjął. Ważny jest sposób zamontowania termostatu. Musi być odpowiednio ułożony
Z czujnikiem jest też dobry przypał. Jeden mechanik u którego byłem na diagnostyce mówił, że nawet ori termostaty potrafią padać jak muchy.
